Antiguo 06-09-2009, 19:41:58   #1361
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Filete... Gonzalo los soportes de goma son con pero pasado??' o tienen pernos bulcanizados en cada extremo???... ojo que los ultimos se cortan... es mas seguro perno pasado, con golillas de goma arriba y abajo...
No, so vulcanizados, ya que era mas rapido. Voy a probar como andan antes de ponerle perno pasado. La otra caja estaban vulcanizados y aguantaron, claro con el el otro drivetrain y soportes mas grandes (Motor de Chevette)
Excelente¡¡¡ , oye y la ayudante aprendio a llevarte una chela fria ya???
Para nada, no es la mina ideal, siendo que igual tiene la cabeza plana.-
Nada que decir Gonzalo, que lindo el trabajo, te pasaste!!! veo que tomaste la determinacion de hacer una U en el chasis para darle juego a la punta de la transfer, que distancia tiene ahora? puedes poner una foto desde arriba?
hay que sacarle.
En todo caso es de 50mm. O sea, se traslapa un perfil igual sobre el corte.
La estrechez se debio al alargue, ya que con eso la caja quedo en la parte angosta del chasis, ademas que el aparateja de las palancas tambien ocupa espacio. Aqui se puede ver algo mas:
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-09-2009 a las 10:09:11
Antiguo 06-09-2009, 22:36:47   #1362
IQ2004
Avatar de IQ2004
Excelente Gonzalo, solucionados todos los problemas y el terminado muy bueno. Santa MIG por eso te quiero tanto jejeje.
Ahora cuándo se presenta la carrocería que estamos impacientes.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2009, 10:10:36   #1363
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Bueno, cuando termine todo el leseo de fierros, esperemos en un par de semanas.
Por el momento me pase para atras, .....
Antiguo 07-09-2009, 10:15:44   #1364
Juan Luna
A mi con doble y 22re me duraron lo que dura un peo en un canasto... termine la ruta con los soportes amarrados con un cordel....
Antiguo 07-09-2009, 10:22:40   #1365
Bueno, dejemoslos como "matrices" mientras le pongo los otros, jajaja.-
Antiguo 07-09-2009, 17:58:26   #1366
Dandole vueltas al tema del escape (que tengo super poco espacio), al perecer voy a tirarle un tarro atras con dos colas. Entrada de 3" y colas de 2,5". Ya que con un tarro longitudinal, el tarro quedaria a solo 1" de la caja y otra pulgada de las lineas de bencina, por lo cual prefiero hacerle espacio atras. De esta forma puedo meter un tarro mas grande y dejo el otro espacio para un resonador de querer callarlo mas aun.
Como "tengo" que hacer un estanque a medida, aprovecho de dejarle la pasada para las colas y que salgan por el centro del parachoques .
Vamos a ver si cabe.
Antiguo 07-09-2009, 18:52:44   #1367
Como andas de espacio hacia abajo .. ? pensando en sacar una salida lateral corta antes de la rueda trasera pass side ..
El 2JZ es un motor callado .. mas el turbo no deberia ser un problema .. asi te ahorras un poco de headache en eso hasta atras ..
Antiguo 07-09-2009, 20:25:06   #1368
Con salida lateral tan cerca de la puerta, y a la velocidad de trial, el copiloto terminaria con cancer, de tanto respirar Nox ... ahahaha!.
Aunque me tinca que el sacarla atras es por evitar el ruido.
Antiguo 08-09-2009, 00:11:03   #1369
IQ2004
Avatar de IQ2004
Pon la salida atras, yo tenia 2 salidas adelante de las ruedas posteriores con 1 resonador por lado y al andar por la calle activaba todas las alarmas de los carros. Sonaba RICO pero a 20mts, viajando en el por carretera, un viaje de 2 horas y bajabas 2 puntos de audición
Antiguo 08-09-2009, 00:30:34   #1370
La salida nunca la he pensado por el lado, no me gustan, ya que quedas chato al rato y no escuchas nada. La opcion es poner el tarro al lado de la caja y tirar la salida hacias atras.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:06.
