#13691 | |
![]() Cita:
yo tengo ahora los 33/12.50/R15 MT y tengo un juego de llantas R16 de vitara quiero hacer un juego para calle y arena 235/85/r16 si te responden me cuentas saludos ![]() ![]() ![]() ![]() PD: en una de esas nos salen a buen precio si compramos todo junto |
#13692 |
#13693 |
#13694 |
Ya señores vayan matriculándose, este año esperamos contar con muchas más máquinas en nuestro tercer aniversario!! Aún sobra tiempo para juntar plata, pedir permiso y tener los huevos para ir!!! Vamos DO's!!!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t1241321:beer: |
#13695 | |
![]() Cita:
Con 235/85R16 te va a quedar muy enrrollado, son mas menos 32. Buscate unos 285/75R16 usados. Saludos |
#13696 | |
![]() Cita:
si estube buscando pero no pillo baratos voy a ver si tienen en 255/85/r16 y si no salen tan caros me endeudo con los 5 nuevos saludos ![]() ![]() ![]() PD: unos 265/75r16 como andan?? esos me ofrecieron |
#13697 |
#13698 |
hola me Llamo Benjamin
hace poco (nov 2012) adquiri un feroza año 89 estuvo parado desde nov a abril ya que estuve fuera de chile. cuando volvi y lo hice andar costo un poco q partiera. pero empezo a humear.. humo gris y con un poco de olor a bencina.. mi mecanico me recomendo cambiar bujias, cambiar filtro de bencina. aceite y su filtro quisiera saber cuanto aceite utiliza??? mi mecanico me dijo que usaba alrededor de 4 lts. y me recomendo un 20/40 sintetico pero cuando le hice el enjuage de motor y le extraje el aceite usado, boto aprox 7 litros. cabe señalar que el liq de enjuage eran 500cc pero el aceite que salio es inflamable (con olor a solvente) sera normal que haya tenido esa cantidad??? como dato, cuando lo tuve andando con el enjuage de motor (4minutos en ralenti) le puse bencina directa desde un bidon al vaso(filtro) en esos 4 minutos chupo 4 litros de bencina mi primer pensamiento ante eso fue q se esta pasando bencina al aceite, pero el enjuage que aplique tambien es solvente(inflamable) me dejo preocupado .. sera la bomba de bencina??? yo no soy mecanico y poco sé de estos temas... agradeceré sus comentarios.. |
#13699 | |
![]() Cita:
Te comento, el aceite que debes utilizar es un 20w50 semi sintético, con eso vasta, el motor hace unos 4 litros lo cual esta ok. Lo que debe estar sucediendo es que tienes la agigante de corte del carburador pegada y por ende el carburador esta rebalzando, por eso el consumo y el humeo, lo mismo con el aumento de volumen del aceite, ya que seguramenté este exceso de combustible lavo los cilindros; ojo con este problema de corte en el combustible, debe quedar solucionado abtes del cambio o te sucederá lo mismo y puedes fundir el motor |
#13700 |
Compartir en Redes Sociales |
