Antiguo 07-06-2016, 13:40:56   #1371
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Con el objeto de hacer km en el Bronco y probar la direccion con todas las mejoras de barras rotulas y amortiguador, propuse un viaje al Parque Nacional Laguna el Laja.
Me acompañaron un par de amigos y ya que estamos con le onda de la tolerancia e inclusion de generos nos acompaño un "Bicho" hasta el Hito fronterizo con Argentina, notable ....!!!!
Antiguo 07-06-2016, 13:49:35   #1372
OAM
Avatar de OAM
La direccion quedo un lujo, muy rica ahora es una flecha y puedo soltar el volante sin preocupacion. Realmente un agrado el amortiguador RTC me da una sensacion de seguridad y suavidad al volante, un siete.
Desde Concepción y toda la vuelto algo mas 650 Km, todo bien hasta un par de Km antes de llegar de regreso a casa, se tranco el alternador y quede botado.
Es junto a la bomba de agua las unicas cosas que no revice o cambie, el resto esta todo nuevo o revisado, bueno es la idea de hacer KM, asi que ya que estamos con esa, mantencion completa al alternador, cambio de polea tensor y correa.
Antiguo 07-06-2016, 14:00:35   #1373
OAM
Avatar de OAM
El Bocho, Beetle, Escarabajo junto a Stig.
Antiguo 09-06-2016, 15:20:40   #1374
AndR3Z
Empezado por HERNAN NEIRA CAVIERES Ver Mensaje
Lla no tengo comunicacion con Eduardo,que lata seguire buscando
Hernán, tengo uno de 4 gargantas (pal 351 q te mandé), si te sirve, te lo puedo pasar, ya que el 351w irá con inyección yo creo.
Mandame una dirección o tu rut y te lo mando por turbus
Antiguo 09-06-2016, 15:22:54   #1375
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Como habia comentado luego del cambio de Barras y rotulas nuevas aparecio un death wobble terrible. Descarte balanceo, alineamiento, etc. incluso por recomendacion de un amigo lo llevamos a un local con alineamiento laser para que me entregaran un informe completo de todos los angulos para ver si aparecia algun valor fuera de rango, descuadrado o torcido y NADA todo esta perfectamente derecho, cuadrado, paralelo y exacto.
Luego de leer y leer en foros este tema es muy comun en los Broncos y puede solucionarce hasta con un cambio de neumaticos ....jajaja, asi es que corte por lo sano y le mande un amortiguador de dirección.
En www.goubet.cl tienen unos RTC que incorporan un espiral ideal para vehiculos que por modificaciones tiene muy poco caster lo que genera que la direccion no vuelva con tanta facilidad y sean propensos al death wobble.
Ya instalado funciona muy bien, aun falta las pruebas correspondientes pero con lo poco que lo maneje la direccion quedo muuuuy rica.
Y ponerle gomas de caster?
Antiguo 09-06-2016, 15:40:55   #1376
OAM
Avatar de OAM
Esta es la respuesta oficial de http://www.wildhorses4x4.com
De todo eso lo unico que no probe fue el punto 5 , el resto esta PERFECTO.
This is not a freak problem but one of the most common problems with the Bronco. It always has to do with the track bar, track bar bushings, track bar bracket, and the tires. When you look out your window and see the front end shaking violently back and forth, the only thing keeping it in place from right to left is the track bar.
We have found a great video illustrating this problem on a website belonging to a gentleman by the name of Greg Banfield, aka Motoman. You can take a look at it here: http://www.emotoman.com/videos/dw.mpg
How to diagnose the problem:
Have someone rock the steering wheel back and forth putting pressure on the steering and front end. The number one culprit of this problem is worn-out upper trac bar bushings. Check the trac bar bolt and the bolt hole as you check the following items. Replace or repair as necessary.
What to look for:
1. Lower bushing - Look for excess movement which could be caused by a worn out bushing or broken tack weld on lower track bar bolt. This is the bolt that goes through the track bar bracket which is welded to the front end.
2. Upper bushing - This is the most common source of the problem. Look for excess movement which could be caused by a worn out bushing. Check bolt hole for egging out of the hole. Bolt size for 66-75 is 9/16". Bolt size for 76-77 is 5/8".
3. Upper track bar bracket - Most early Bronco suspension systems use a drop bracket for the track bar. This bracket must be properly welded to the frame. If the bracket is rocking back and forth on the frame during the test, this is the source of the problem or at least part of it. Bolting on this bracket is not enough! It must be welded and welded securely. We weld all attaching surfaces when we do the lifts here in the shop.
4. Factory upper track bar bracket - In severe cases (which we have seen a number of times), the factory bracket will be separating from the frame. Thoroughly clean and inspect the frame where the bracket is welded to it. Sometimes rocking the steering wheel will not expose this problem and so careful inspection is needed. If you see cracks in the frame, this must be fixed. Small cracks may be fixed by welding. Large cracks and breaks will need to be reinforced with new metal.
5. Tires - The taller, wider, and cooler-looking the tire, the more likely to have steering and handling problems. Usually the culprit is worn or out-of-balance tires. We are not paid by these guys to say this but BFG and Goodyear tires have our stamp of approval. We drive our Broncos on a daily basis and these will provide the best all around use. We have seen this problem go away with a tire change. In this case the actual source of the problem may still be there, but with the better tires, the problem doesn't show up.
6. Front end alignment - Bad alignment will make this problem worse and more common. Make sure your front end wheel bearings are checked and greased regularly.
Antiguo 21-06-2016, 17:25:37   #1377
OAM
Avatar de OAM
Ya reparado el alternador, era necesario probarlo asi que organice una salida corta el sabado por la costa desde Quidico a Llico, ruta costera que pasa por varias playas de arena blanca muy bonitas y solitarias. Algo asi como 300 km la vuelta completa desde Concepción, el Bronco se porto un siete......
Antiguo 22-06-2016, 15:58:48   #1378
Luis Vasquez Fonseca
.... **** que es bonito el early bronco!, esos otros 2 4x4 que aparecen al lado que son nuevos y de buena calidad....apenas " se ven " al lado del bronco jajajaja
Antiguo 22-06-2016, 18:00:13   #1379
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
es precisamente la idea de las fotos...
buena salida....esperando, como dice JZM, que algo le "falle" al Bronco para que Oscar lo arregle y es la excusa para la siguiente salida......" el ultimo paga los cafes "...!
impecable el Bronco...
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2016, 12:00:25   #1380
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola Oscar, una pregunta, como te a funcionado el tema de la calefacción ??? al ver las fotos en la nieve se me vino a la mente..... y como es el andar en carretera con esos neumáticos ??? suave, un poco duro, silencioso, ruidoso, etc...
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:32.
