Antiguo 04-08-2011, 01:41:39   #1381
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por hatsan 125 Ver Mensaje
hola amigos de mitsubishi owners, les cuento q hace un poco mas de un año e entrado en el mundo de los 4x4, mi primer jeep fue un feroza año 99, el cual me dejo muy conforme pero yo qria mas potencia asi q me decidi a venderlo y tube la suerte de comprar un mitsubishi pajero 2.5 TDI año 95 mecanico, y les cuento q en simples palabras es otra cosa comparado al feroza, estoy sacandole unos detallitos q tenia y es aqui mi problema despues de pasar como por 3 o 4 locales nadie me pudo decir una solucion concreta, mi problema es con la calefaccion lo q pasa q no tira practicamente nada de aire pero cuando uno lo enciende pasando por los distintos niveles funciona todo ok y se escucha como esta funcionando el aire pero como q el aire saliera por otro lado menos por los conductos, en casi todos los locales me dijeron q estos jeep eran todo una aventura desarmar el tablero uno se puede encontrar con cualquier cosa y a nadie le vi el animo de meterse en el sistema de calefaccion y cableado del jeep, lo ven como un cacho esa pega.
asi q no se que hacer soy de chillan y tengo pocos lados en donde buscar para q me arreglen ese drama, lo malo q en este tiempo se pasa un poco de frio andando en el jeep asi como esta.
alguno consejo amigos?
abrasos
hola buenas te invito a visitar nuestro foro ahi encontraras lo que necesitas
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Sl2
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2011, 01:48:44   #1382
Gonzalo Castro
abrasos
Esto es tipico de los vehiculos con cambio de volante, dejan la calefaccion toda desordenada, a mi viejo le paso con un Pajero 91 y de verdad lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien que le pegue al desarme de interiores de autos, los pintores generalmente saben mas que los mecanicos normales, y una vez el tablero afuera hacer todas las conecciones nuevamente, por lo menos asi lo hizo mi viejo en su tiempo.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 08-08-2011, 15:48:35   #1383
caxtrol
Consultas para quienes tengan acceso a los codigos de repuestos Mitsubishi
Necesito verificar cual es el codigo Mitsubishi para lo siguiente
Pistones Mitsubishi Montero año 1998, motor 3.5 V6 SOHC (muy importante el SOHC) VIN JMBORV250WJ000498
Tengo yo anotado el siguiente, pero no tengo certeza
MD353902
al igual que para los anillos
MD300571
Si alguien me puede dar una mano, se lo agradeceria mucho.
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 16:19:24   #1384
PiluPelao
Edad: 63
En MO encontre este link:
http://catalog.gt-parts.ru/
Que le paso a la maravilla? Too much power? Suguiero pistones forjados por el turbo y la configuracion de la ECU que tienes.
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
MD353902
MD300571
Caxtrol
Antiguo 09-08-2011, 12:01:07   #1385
caxtrol
Hola Pirupelao
Gracias por el dato, voy a navegar a ver si encuentr lo que necesito. Tengo un drama con los pistones asique partimos primero por buscar los originales.
Caxtrol
Antiguo 14-08-2011, 18:59:49   #1386
chevellon
Consulta
Alguien sabe cuál es la caja automática que traen los Montero Sport bencineros año 2000?
sino, dónde encontrar información al respecto?
saludos y gracias por cualquier ayuda
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2011, 12:23:10   #1387
Perro Desquiciado
Avatar de Perro Desquiciado
Contactar con Perro Desquiciado a través de MSN
Me presento:
Mi nombre Rodrigo (Perro Desquiciado) y soy parte de la familia Mitsubishi, bueno para hacer corta la ppt tengo un Mitsu Montero 97 3,5cc V6 Aut. un exquisitez de máquina, además poseo Lancer Serie R modelo RT 2008 nada que decir.
Llegue acá por un amigo RonEsponj@ que me recomendo hace haarto tiempo leer el foro para aprender del off road.
Además de esto me gustaría poder charlar con alguno de los administradores para presentarles algunas propuestas y no ser patudo en casa ajena.
Perro Desquiciado
Perro Desquiciado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2011, 10:40:28   #1388
alejo2112
Avatar de alejo2112
hola amigos, dos consultas:
1. hay bloqueo trasero ARB para una L200 Dakar 2011?? la corona es de de 9" o 9,5" ?? además...hay otros bloqueos?
2. Hay levantes de suspensión para un Montero corto (2p) del 2005 ???
gracias
alejo
Antiguo 22-08-2011, 11:09:37   #1389
PiluPelao
Edad: 63
Alejandro, en la pagina ARB encontre esto que te pongo abajo:
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
Triton, L200, Pickup Front All IFS, 28 spline, 8.00" RG 28.8 (1.13") 28 All RD110
4
All IFS, 25 spline, 7.25" RG 25 All NA
Rear All 9.00" RG 30.5 (1.20") 28 All RD46
2002 on 9.50" RG 35.5 (1.40") 31 All RD154
http://arb.com.au/media/products/air-lockers/application_chart.pdf
Lo otro seria ver si se puede adaptar de un Montero el original electrico.
Te envie catalogo por mail de Ironman 4X4
gracias
alejo
Antiguo 22-08-2011, 18:26:51   #1390
alejo2112
Avatar de alejo2112
si ya lo revisé antes de postear, sólo quw no sé si el dif de la 2011 es 9.0 o 9,5....?¡? gracias igual.
alejo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:16.
