Herramientas |
#131 |
#132 |
Gonzalo
Para que es ,o que función cumplen las barras indicadas en la foto ?? Saludos Daniel Roa Última edición por The Black Bull fecha: 17-05-2013 a las 03:19:22 |
#133 |
Es una barra estabilizadora, como la que traen los samurais y wranglers... esta barra es rigida y si entiendo bien evita el body roll o que la carroceria se mueva para los lados exesivamente en carretera producto de una suspension muy larga y blanda. La gracia de esta barra es que lo mas probable tenga sistema "Quick disconnect", es decir la puedes dejar rigida entregandote mas estabilidad en ruta y la desconectas, dejando libre la capacidad de flexion del yugo delantero....
http://yotatech.com/f129/2nd-gen-swa...onnects-75746/ |
#134 |
A. El winch al axle housing es para recogerlo en una pendiente y asi bajas el frontal ( cuando la vas a subir ) y si la vas a bajar recoges con el winch trasero y bajas la cola.
B. Es un anti rock sway bar .. |
#135 |
#136 | |
Es un sistema como el currie antirock, o sea, no se desconectan, no traen QuickDisconnets Esa Barra queda siempre puesta, tanto para onroad como offroad, la gracia que tiene es el material del qu eesta hecho, y dependiendo de como se intala, la dureza de la barra estabilizadora. Saludos |
#137 |
antirock, nada que ver con quick disconect
#138 |
A lugar........ me retracto.
Ahora, he visto el mismo sistema pero con un cubo de acople a un lado..... Onda un cubo Warn en uno de los extremos que permitia mantener la barra rigida o decoenctarla.... Supe que alguna vez pancho "Rana" Zandoval le hizo un sistema de Barra hibrida Rock bar-quick disconnect a OB1 Pero es cierto son terminos totalemnte diferentes |
#139 | |
Contrario a lo mencionado mas arriba, no se usan estabilizadoras en los buggies para controlar el bamboleo en carretera, ya que rara vez circulan sin carro. El para controlar un efecto cuando usas coilovers en que la suspension tiende a estirarse demasiado en comparacion con la opuesta en un hoyo, y se usan para balancear un poco el chasis y poder transferir algo de esta fuerza a la otra rueda. Eso es lo que he leido sobre la razon de usar dicha barra, lo cual al no tener CO y por lo tanto no haberlo experimentado, nunca lo he sentido.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 09-04-2008 a las 15:48:18 |
#140 |
Esto se parece al concurso quien miente?... jajjaja
Saluditos... |
