| Camping Offroad |
Herramientas |
#131 |
Parece que fuimos varios los que nos dio por poner parrilla. Al final esta fue mi opcion en el Wrangler.
#132 | |
saludos |
#133 |
Tengo algo de experiencia pero no soy soldador. Las soldadoras electrónicas ayudan harto eso si, y ECHANDO A PERDER SE APRENDE, si te sale mal metele galleta y lo haces denuevo, hasta agarrarle el pulso. IMPORTANTE: Usa una buena mascara de soldar por que sino la quemada de ojos te la compro, es arena hirviendo en los hojos y duele como condenado.
Salu2 |
#134 |
Aqui las fotos de la ultima versión de mi parrilla, con malla Acme y cableado "in Tubo" También se ve bien la gata y la pala con sus soportes.
![]() ![]() Salu2 |
#135 | |
saludos |
#136 |
Hola OAM,
Yo tenia el mismo problema que tu con mis niños. Aqui van los puntos de anclaje. Use un sistema similar al quick disconnect de la barra estabilizadora. Es full desmontable, incluso las dos barra de arriba van conectadas con este sistema en los cuatro extremos, de ese modo si la saco, la desarmo completa, y cuelgo la parrilla con todo el sistema en una pared. El tubo que va por dentro y que une el soporte con las barras esta soldado con remache americano. Esta todo echo con tubo de 1" y 2 mm. ![]() ![]()
#137 |
#138 |
OAM,
Este punto es bien importante, aqui va una curva hacia abajo y otra hacia afuera. De esta forma tomas el angulo del parabrisas.
#139 | |
#140 | |
mira este link, ahi esta toda la informacion de la parrilla. http://www.pikados4x4.cl/foropikados...hp?f=19&t=3271 Slds. Última edición por Ermitaño fecha: 02-02-2009 a las 08:16:35 |
