Antiguo 14-01-2008, 13:49:04   #131
Predeterminado Re: Proyecto Hilux "LA IRRESPONSABLE" con yugo DANA44
no sabia q esos eran los originales.. existe una razon técnica para q sean asi??
Ni idea, Juan Toyoda ah de saber!. Igual veo que cambiaron los pernos estriados originales por unos estandar grado 5, y no se ven afirmados de la cabeza, tampoco veo tope para evitar que giren. Si solo se afirman por el apriete, puede que se empiezen a girar y soltar con el tiempo..., habria k correrla un poco en ripio y ver si se giraron ahaha. O simplemente pinchar la cabeza de los pernos al candado xD.
Antiguo 14-01-2008, 20:10:40   #132
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Bajo la curva del paquete y se estiro, hay que correr ese anclaje mas atras.
No puede ser que un paquete pierda su curva en una salida ??? !!!!
Antiguo 14-01-2008, 20:22:53   #133
raliaga
Lo voy a revisar, vale el comentario ..
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Fue al primera salida, la anduve en ritoque todo el dia ..... me parece logico que algo alla cedido.
Antiguo 14-01-2008, 20:42:06   #134
raliaga
Empezado por chuika Ver Mensaje
Me imagino que los ajustes son normales Rodrigo en una transformacion radical.Mi preparador me indico que en mi primera travesia es probable que algo falle y a la vuelta me tenga que ajustar varias cosas.Es el ajuste fino,despues todo quedara perfecto.
saludos y felicitaciones! Quedo grosssssssssa!
Alejandro y "El Cuco"
Gracias Alejandro, mas alla de como se ve, el andar qwuedo bastante mejor de lo que esperaba ..... tengo fe que los detalles que quedaron los soluione rapidamente.
El anclaje no se puede correr mas atras ya que el paquete quedaia estirado, lo que haran es colocarle un tope de freno para estas situaciones.
Son los candados originales por lo que se ve.
No son aoriginales, piensa que ahi habia bandejas .... todo lo que se ve se construyo.
Antiguo 14-01-2008, 21:20:41   #135
AndR3Z
Empezado por raliaga Ver Mensaje
entonces seran trasero de hilux???
Antiguo 15-01-2008, 07:48:06   #136
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
[QUOTE=raliaga;512094
[/QUOTE]
Aer, pero no me queda claro si eso esta en posicion de reposo, o ahi la suspension de ese lado esta comprimida?
Si esta comprimida, un tope te puede ayudar, pero ojo que si es muy facil que el candao llegue a esa posicion, te va a andar haciendo fondo, lo que es muy desagradable.
Antiguo 15-01-2008, 08:22:47   #137
Ta quedando muy bien la camioneta.
A mi me paso algo parecido y tenia 2 opciones, una usar un candado mas largo (que te soluciona un poco) pero es como el forro y la otra fue acortar el paquete que fue lo que hice, pero en tu caso seria un crimen.
Por lo que se ve en la foto no es tan descabellado poner en otro lugar el soporte, habria que verlo mejor. pero creo que por ahi va la solucion.
De todas maneras Felicitaciones por el proyecto...
Antiguo 15-01-2008, 11:01:48   #138
...OEM de Toyota claro!,.. no del IFS.
Antiguo 15-01-2008, 14:04:27   #139
raliaga
Tienes toda la razon .... de hecho fue lo que se hizo para corregir ...
Toda la razon .. nuevamente ....
Bueno como pueden ver no manejo muy bien el tema .... Hoy Gonzalo me dijo que habia corrido el soporte (que yo pense no se podia)y que corrigio el angulo que estaba 2 o 3 grados mal.
Se agradecen los comentarios ...
Antiguo 17-01-2008, 23:22:49   #140
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola se ve muy bien te felicito, efectivamente hay que correr el soporte del paquete mas atras, esa es la unica solucion adecuada, y lo otro, que es lo que se hizo en la camio de mi viejo es sacarle el body, para que quede proporcional a los neumas que tiene, en el caso de las hilux originales con yugo como la mia teniendo la misma configuracion de yugos y neumaticos, es del mismo alto que la de mi viejo pero con body ya que la forma del chassis adelante es distinta, lo que hace quedar mas baja, de hecho los bloques de los paquetes traseros son mas bajos, en definitiva yo a la mia le deje el body porque es original con yugos pero a la que es con IFS es mejor sacarselo para que no quede tan alto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:02.
