Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#131 |
#132 |
El C3 es el conector gris claro
#133 |
Otra cosa, la verdad es que no he seguido el thread desde el principio pero vi por ahi que era un motor año 2000, le pusiste ecu reprogramada eliminando el VATS? o instalaste el body control module y la chapa original?
#134 | |
![]() Cita:
El motor venia con el ramal y la ECU, la columna y la chapa es de una blazer del mismo año, el cinoptico es de una s10 transmission manual y cuando lo compre en USA me aseguraron que no poseia sistema de bloqueo y que podia partir en cualquier modelo del año 1999 el BCM venia con el harness interior y creo que es de una bravada, la caja de fusibles que va bajo el capot venia con el mismo harness. El motor es año 1999 y trae passlock II, de hecho ya realice el proceso para nueva llave ese de las 3 veces diez minutos con intervalos de 1 minuto, lo tuve que repetir a lo menos tres veces, por que en una de ellas se prendio la luz de Passlock que posteriormente y luego del ultimo porceso se apago, no se ha vuelto a encender, la unica luz que me deja algo preocupado es una que dice SECURITY que se borra al repetir 3 veces la secuendcia de 10 x 1 otra cosa mas, ayer cuando daba contacto desde la chapa, el tablero se apagaba completamente y aparecia la luz de security y el motor ni siquiera giraba Hoy y hace poco rato me consegui con un muy buen amigo, la cajita que va aun costado de la caja 4l60e a la cual se conectan los conectore C1 y C2 que estan en el post anterior, pues bien ahora doy contacto de la chapa y el motor gira, asunto que el dia de ayer solo lograba aplicando corriente directamente de la bateria. TENGO CHAPA pero aun no tengo bencina y tampoco chispa.... ![]() Última edición por calafate fecha: 28-05-2011 a las 11:30:43 |
#135 | |
![]() Cita:
Mi consulta iba por el lado de que si instalaste el BCM que es un computadorcito que viene dentro de la cabina de la camioneta y es la que es la encargada de almacenar el codigo de la llave (que finalmente es un valor de resistencia) y que se comunica con la ecu para decirle que reconoce la llave y desactive el paslock. |
#136 | |
![]() Cita:
Bien... instale BCM, que venía con el harness interior y el conector c3 de la ecu y las cajas de fusibles, underhood fuse, IP fuse block, y otra que tiene varios relay. Respecto al sinóptico, entiendo que así se llama, es el panel en el que vienen los relojes, tacómetro, presión de aceite, marcador de temperatura etc. y al buscarlo en EBAY, encontré varios, en la mayoría de ellos, la descripción indicaba que solo eran para un determinado año y modelo de chevy., existiendo probabilidades que se bloqueara. Mas de eso mi viejo …..ni idea…… entendí entonces que se referían al odómetro…… pero mi viejo te aseguro que mas de eso no se. mira este aviso http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GAUGE...Q5fAccessories |
#137 |
Perfecto, gracias por la aclaracion.
En caso que no te funcione el tema del parking y el problema pase por el vats, hay una forma de bypassearlo en el bcm con una resistencia, en internet salrn los tipicos valores que ocupan estas cuestiones en la llave. |
#138 |
HOY TENGO BENCINA
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TUVE QUE REPASAR TODAS LAS TIERRAS Y ESO FUE SUFICIENTE PARA TENER BENCINA bueno algunos detalles, cada vez que doy arranque al motor me aparece en el tablero la luz de security, luego de 10 minutos con la llave en la chapa en posicion on, se apaga ... el reloj de presion de aceite sigue al extremo opuesto , se apago la luz de gauges y no se ha vuelto encender pero la presion de aceite, EN EL MARCADOR no funciona. (AL PONER LA LLAVE EN LA CHAPA Y POR BREVES MILESIMAS DE SEGUNDO SE MUEVE MUY POQUITO PERO QUEDA EN EL EXTREMO OPUESTO DEL RELOJ) mañana cambiare el sensor que por catago es el GM 12562571 y en AC-DELCO es el D-1819A QUIZAS ESTOS SE DEBAN CALIBRAR ????? ![]() ![]() veremos que pasa. yo le estoy hechando la culpa a la presion de aceite sii no es eso seguire buscando culpables ..... ![]() Última edición por calafate fecha: 10-05-2011 a las 23:17:04 |
#139 | |
![]() Cita:
suerte compadre |
#140 |
estimados alguien sabe como puedo anular todo este sistema de modo que quede cerrado como si existieran las chapas.
tengo la impresion que se activa el security debido al BCM ya que no tengo las chapas de la camioneta. ![]() Última edición por calafate fecha: 11-05-2011 a las 23:40:52 |
Compartir en Redes Sociales |
