General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
05-02-2013, 22:07:03 | #131 |
Edad: 29
Re: Fotos de los blaster¡¡¡
nooooooooo! me queri decir que fuiste el primer dueño? y si, si tiene el plastico quebrado pero es minimo, el foco aun lo tienes? cuanto pides por el? saludos!
05-02-2013, 22:27:43 | #132 |
Por fin llegó mi Blaster, acá una foto de la primera salida:
05-02-2013, 22:56:38 | #133 |
Edad: 29
06-02-2013, 07:44:41 | #134 |
Primero que todo hay que asumir que mi experiencia previa en estas motos se limitaba a un par de vueltas a la manzana y una vez cuando chico me subi a esas que te arriendan en la playa para dar vueltas en un circuito de neumaticos.
Ayer en la primera metida se me ocurrió parar en subida (ligera pendiente en realidad) y al volver a acelerar quedé enterrado hasta las cachas, jajajajaja. Desde de un par de horas le tomé un poco la mano y, como bien dicen todos, a altas revoluciones no tiene problemas y no se pega, pero en subidas muy anunciadas al bajar las revoluciones guatea y se empieza a enterrar, por lo que hay que doblar antes de enterrarse para quedar mirando hacia abajo y ahí sale sin problemas. Igual las dunas a las que fui ayer estabana bien pesadas y dificiles. El Grand Nomade que tengo tambien si quiso quedar pegado varias veces (no le saqué nada de aire a la ruedas eso si). En general bien, pero hay mucho que aprender aun para no dar jugo. Igual me tinca que tengo los neumaticos muy inflados, tengo que sacarle un poco de presión, pero no se cuanto es el óptimo. Y obvio, despues comprar unos neumaticos ideal para la arena. Saludos |
06-02-2013, 07:48:43 | #135 |
Hago la pregunta acá, ya que hay hartos expertos en Blaster.
Por el tema del aceite para la mezcla compre un Mobil RacinG 2T 100% sintético, me salió 17 Lucas (centro en la foto) . Había leído que el sintético es el mejor. Después pase a otro lado y pille el Yamahya Autolube (izquierda en la foto) y me salió 8 Lucas y me dijo el tipo que era ideal para la Blaster. Ya compre ambos, pero los puedo devolver... La pregunta es cuál es mejor usar, cuantos litros necesito y si será necesario botar o esperar el que se acabe el que tiene el depósito (el dueño anterior me dijo que usaba sintético liqui moly y que le salía como 13 lucas). Tambien pillé otro que es semisintecico (derecha en la foto) a 7 lucas. |
06-02-2013, 09:42:29 | #136 | |
El manual recomienda el yamaha En cuanto a las psi para arena : Yo ando con maxxis razr 20x11x8 atrás en 3 psi Adelante los originales sheng shing 21x7x10 y los uso con 5 o 6 psi Para endurear son 2 o 3 más en cada rueda Mi blaster esta original no tiene pipa ni nada de nada |
07-02-2013, 08:59:46 | #137 | |
Y cuanto dura más menos el acite para la mezcla? Cuanta llenadas de estanque de bencina? |
07-02-2013, 12:52:47 | #138 | |
Pero deben ser más de 3 estanques Ahora si sigues la norma que la mezcla es al 3 por ciento de aceite Aprox Puedes sacar la cuenta de cuanto deviese durar |
07-02-2013, 13:01:31 | #139 |
07-02-2013, 13:14:55 | #140 |
Ya es más menos así:
Mescla al 4 por ciento(25:1) de irse al andar 1litro de aceite por 25 de bencina Mescla al 3 por ciento(33:1) deviese alcanzar 1 litro de aceite por 33 de bencina Mescla al 2 por ciento (50:1) de irse alcanzar 1 litro de a elite por 50 litros de bencina Las blaster normalmente vienen saeteadas entre el 3 y 3,5 porciento |
Compartir en Redes Sociales |
