Antiguo 29-08-2010, 22:25:29   #131
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: vehiculo de travesia y camper
Estimado amigos.
He ido avanzando en varias cosas y este fin de semana me tuve que enfrentar a una parte que me tenía preocupado y no muy claro de como enfrentar, al punto que le estaba haciendo el quite, pero como los desafíos son mi especialidad me tiré a la piscina con la cobertura de fibra de vidrio para las paredes.
Despues de dos días trabajando con dos ayudantes de 8 de la mañana a 7 de la tarde, respirar polvo de fibra de vidrio hasta que me dió silicosis y hacer perforaciones para colocar como 300 remaches logré terminar una pared del camper.
Fue super desafiante y exigente la pega, gracias al esfuerzo y una cuota de ayuda divina quedo bastante bien.
Se desplegó la plancha completa y la fijé con unas prensas que me fabriqué que pasan de lado a lado del camper y con palos de 2" x 2" para apretar parejo y no rayar la fibra, luego puse un reflector de 1000Wats en el interior del camper para que a contraluz se pudiera ver por donde hacer los cortes a la fibra para las ventanas y puertas y a cortar con cuidado y harto corazón.
Luego a perforar como loco y a remachar desde las ventanas hacia los exteriores para minimizar las undulaciones y finalmente puestas las ventanas y puertas recien remaché el contorno.
Les dejo unas fotos
Antiguo 30-08-2010, 00:04:20   #132
raul66
hola nigel ,excelente trabajo felicitaciones. ..quiero preguntarte de donde sacaste esas planchas .las compraste en esa medIDA O LAS HICISTE ¿¿???? como tapaste llos rasgos de las ventanas.se ve unmuy buen acabado . , al techo igual va con plancha de fibra???? saludos y felicitaciones
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2010, 12:14:20   #133
semilleytor
Leí atentamente todo el tema, y quede impresionado con tremendo trabajo, realmente admirable, FELICITACIONES por todo el trabajo, cariño y lucas puestas en esa Patrol, muy linda camiona, digna de rescatar, la volviste a la vida y de q manera, seguro q t lo va a agradecer por lo menos en 900.000 kms mas
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2010, 16:36:55   #134
Empezado por raul66 Ver Mensaje
Las planchas son de 2 mm de espesor y conseguí que me las vendieran en una fábrica de carrocerías de camión, las usan en furgones térmicos y vienen en rollos de 2.2 metros por el largo que quieras el corte de las ventanas lo hice con un esmeril angular (galleta) usando disco de 1 mm de espesor y despues con un disco de lija y otras herramientas para el ajuste fino.
El techo va a ser también de una pieza pero al diseñar hay que tener cuidado con los radios de las curvas ya que se agrieta la capa superficial de la fibra cuando se curva demasiado (esto no lo sabía antes).
La curva mas cerrada de la punta es de un radio de unos 30 cm. y unos 130° de giro y al hacer pruebas unas se agrietaron y otras no; espero que la fibra que compré para el techo sea de las que no se agrietan.
Yo creo que ahora que vieron que este con tema de los camper no se les compra para competirles en su negocio, le venden a cualquiera en todo caso si alguien se interesa Cristobal es un tipo re simpático y ya le mandé un amigo y le vendió lo que quería.
Estos son los datos
Las Encinas 520, Cerrillos, Santiago.
Fonos: 538 33 77 / 8-769 21 57
Cristóbal Muñoz T.
Les dejo un par de fotos mas.
Nigel
Antiguo 30-08-2010, 17:06:02   #135
bx16v
Thumbs up Re: vehiculo de travesia y camper
Espectacular el trabajo! Felicitaciones!
Pregunta, tienes alguna estimación del peso final del camper? saludos
bx16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2010, 18:18:31   #136
Félix
Edad: 64
Nigel;
Felicitaciones,´por el PATROL alargado, y la camper.
Pregunto, como sellas los laterales, o mejor dicho los vertices, el mas complejo definitivamente el de la curva delantera.
Saludos IDOLO.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2010, 20:58:53   #137
Empezado por Félix Ver Mensaje
Nigel;
Saludos IDOLO.
Félix
Felix:
Me conseguí una moldura de aluminio que espero pueda tomar la curva que es bien marcada, el otro fin de semana haré las pruebas
El sello lo voy a hacer con poliuretano de uso náutico Sikaflex 291 que creo que es el mejor material para esto; resiste el envejecimiento mejor que cualquier otro producto y se mantiene flexible; el "pero" es el precio de $ 6000 el tubo tipo silicona y no dura nada.
Esa es una pregunta de mal gusto, que luego tendrá respuesta pero te aseguro que va a ser mas de lo que quisiera.
Nigel
Antiguo 31-08-2010, 13:42:35   #138
viejo... tu estas loco!!!
que manera de trabajar y quedar las cosas bien
me mató la terminacion con fibra de vidrio
Felicitaciones!!!
Antiguo 31-08-2010, 16:35:56   #139
CAPITAN CAVERNICOLA
NOTABLE......
vaya trabajo, felicitaciones
Antiguo 02-09-2010, 17:35:03   #140
pairospam
Nigel:
Extraordinaria empresa la tuya, y extraordinaria idea la de cubrir el exterior con fibra. Aunque parece un trabajo abrumador es cien veces más fácil y de mejor calidad y prestaciones que el lacado, que el epóxico, que la formalita o que cualquiera de las terminaciones usuales.
Para los bordes curvos hay perfilería plástica ad hoc, pero no tengo ninguna referencia del dónde encontrarla. Seguro y encontrarás la manera adecuada para hacerlo.
A lo mejor el mismo Christian puede ayudarte,es un tipo muy accequible. También podrías averiguar con los Bertonati.
Felicitaciones. Muy buen trabajo y empeño.
Pairoa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:51.
