Antiguo 25-07-2012, 18:01:53   #131
SrdjanDV
Predeterminado Re: Proyecto CJ8, Duramax 6.6
De lujo la pega, felicitaciones.
Antiguo 19-11-2012, 10:49:20   #132
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
No hay mucho qe mostrar,
En este momento estoy reforzando la carroceria en las partes donde se corto y se alargo, necesito la opinion de los expertos sobre los ''selladores de carroceria'', en este momento estoy trabajando con dinaflex, alguna opinion,dato, consejo, ayuda ?
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2012, 10:59:23   #133
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
Esto?. Encuentro que es una basura, ademas difícil de aplicar y trabajar, y queda horrible.
Trata de buscar algo mas duradero, firme, y de buena terminación como algún producto a base de Uretano.
Antiguo 19-11-2012, 11:14:07   #134
FOURWHEELROD
Es lo pero que hay, las unicas partes donde tengo corrocion en la Toya, es por haber aplicado este producto. Se seca, se cuartea, le entra la humedad y luego se encapsula.... y aparece la corrosion.
Rod
Antiguo 19-11-2012, 11:22:32   #135
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Completamente de acuerdo, yo lo compré y es difícil de aplicar y que quede parejo, la terminación muy mala, pero de que sella, sella.
Antiguo 19-11-2012, 11:42:02   #136
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Antes que todo, felicitaciones por el proyecto...
Respecto del sellador, lo que conozco funciona perfecto y no es dificil de aplicar, es Coaltar Epoxico, se aplica con brocha, rodillo o pistola, pero para pistola hay que diluirlo un poco mas. De hecho, este producto lo puedes usar en los pisos interiores y una vez aplicado, espolvorear cuarzo o algún tipo de gravilla o arena de río ( el cuarzo se usa en la señaletica de calles, para darle las propiedades de brillo ), para que el piso quede antideslizante; debe ser de un tamiz bien pequeño. Esto es mas o menos similar al efecto del Rhino Linning ( creo asi se escribe ) pero es harto mas caro, esta es la manera económica de lograr un resultado muy similar y con las mismas propiedades.
Saludos y suerte,
Andres "Kike" Lopez
Antiguo 19-11-2012, 11:55:42   #137
TOYOTO
Herculiner lo han probado? lo venden en Ebay, queda muy bien aplicado y es bien rendidor.
Es más caro obviamente que esa mugre de Dinal pero por lo menos se instala una vez y chao.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2012, 13:41:04   #138
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola compadre, te felicito por los avances, se ve que le has puesto mucho cariño, tengo una pregunta, con que maquina soldaste el chasis ??? al arco, Mig o Tig ???
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2012, 12:25:07   #139
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Gracias, la verdad si todos esos fierros tienen mucho cariño, pero ya no aguanto las ganas de darle duro al jeep !
Respondiendo a tu pregunta, todo esta soldado con MIG (chasis,carroceria,soportes y cuanta payasá tiene)
Al final decidi darle una oportunidad al dinaflex, es una aplicarlo pero POR AHORA se ve qe cumple su funcion. y sobre el rhino linning creo que no seria el caso de usarlo aqui porque yo necesito un ''selllador de carrocerias'', quiero aplicar esos bed liners en el piso del jeep y por debajo de la carroceria
salu2 !
Antiguo 23-11-2012, 14:03:02   #140
salu2 !
Quitarlo es tan tedioso y apestante como aplicarlo. Queda mucho mejor un bedliner como sellante.
O sino bien las junturas sellarlas con Sika poliuretano como se debe hacer, y luego aplicar sellante de socalos Glasurit. (no recuerdo el nombre exacto del producto, la ventaja es que no es a base de petroleo).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:19.
