Antiguo 06-08-2011, 17:50:16   #131
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
Llagaron alguinas cositas mas..
El Shifter... no se ni como lo vamos a instalar, lo veremos cuando pasemos al interior...
Tambien llegaron los multiples, muy ricos, pero topan en el Knock sensor.... se podra repocisionar??
Ja!...
Intercambia el Knock por el tapón de agua que esta al otro lado del block. Al otro lado queda un poco mas corrido hacia atrás. Y el flange de unión del múltiple de ese lado debes extenderlo unas 3" hacia abajo, para que la unión triangular no moleste.
Antiguo 08-08-2011, 11:38:13   #132
Kruger
Avatar de Kruger
Ja!...
y no hay problema en que el sensor quede en el agua??
Antiguo 08-08-2011, 15:01:23   #133
... va en el agua. Ambos hilos comunican a los canales de agua que rodean a los cilindros.
Antiguo 08-08-2011, 16:01:43   #134
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Tienes algun diagrama de donde estan los puntos en los block chevy donde hay contacto con el agua?, donde se pueda instalar un sensor de temperatura adicional?.
Antiguo 08-08-2011, 17:02:36   #135
Kruger
Avatar de Kruger
Estas seguro??, el otro dia le sacoamos el Knock sensor aun TLC con V8 que esta en el taller, y no solto ni una gota de agua....
Antiguo 08-08-2011, 17:07:45   #136
Si. Al menos por el de la foto de tu motor. Eh visto otros modelos de GM que el Knock va solo apernado por encima del block, pero la ubicación es otra.
Antiguo 08-08-2011, 17:22:36   #137
Kruger
Avatar de Kruger
Este es un L05, TBI año 91
Antiguo 11-08-2011, 11:26:43   #138
Kruger
Avatar de Kruger
Avances de mitad de semana....
las cajas ya estan ensambladas.... los gringos hacen "casi todo bien", al montar la doubler, la salida delantera de la Dana 300 quede muy cerca del adaprador..... sin que ese sobrante tenga alguna funcion logica asi que a desarmar, rebajar, limpiar todo, pintar y al rocky se ha dicho.....
Antiguo 17-08-2011, 01:38:40   #139
Kruger
Avatar de Kruger
por mas vieja o fea que sea la mina, con pintura algo se arregla...... con los fierros pasa lo mismo...
entre motor y cajas se estaria armando algo asi como una naranja mecanica...
Antiguo 17-08-2011, 01:41:58   #140
Kruger
Avatar de Kruger
Pasando a temas mas técnicos, se compro el travesaño de una K20 para soportar las cajas de manera "original", con sus respectivos soportes energy, así que ahora se va todo para adentro para determinar las posiciones exactas de todos los componentes...
Última edición por Kruger fecha: 19-08-2011 a las 00:19:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:42.
