Antiguo 17-07-2011, 22:09:56   #131
baiker
Predeterminado Re: El Rojito 5.8 Efi
los caliper quedaron atras de la misma forma que en el yugo delantero
use una plancha de 8mm para hacer los adaptadores que son super faciles de hacer y en estos caliper loyale no requieren de suples ni espaciadores, los dicos que utilize son de hilux maziso 302mm
Antiguo 17-07-2011, 22:17:44   #132
baiker
y para no pasar frio dentro del tlc deje funcionando la calefa que no tuvo gran ciencia en la instalacion, tuve que usar una llave de paso de 1/2 ya que el paso original no corta el paso del agua ademas de tener fuja
Antiguo 18-07-2011, 01:15:47   #133
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Hiciste algún molde o plantilla para la placa de adaptación de los caliper traseros? tengo los mismos para instalar en mi TLC,
Saludos y mucha suerte con el proyecto.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 16:43:40   #134
baiker
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
gracias compradito de hecho hice una plantilla en carton piedra para dejar el caliper hacia adelante o atras como lo deje yo
Antiguo 19-07-2011, 22:14:29   #135
baiker
me llegaron algunas cosas que estaba esperando para sacarle trote a la maquina.
por ahora deje instalado en electro de 3000 cfm
como no trae embudo hice un espaciador y luego una plancha de aluminio a la cual se le saco en circulo donde pasa el aspa
Antiguo 20-07-2011, 22:40:05   #136
baiker
ya instalado el electro asi quedo puesto, debo decir que enfria el motor de un soplido
Antiguo 20-07-2011, 22:52:42   #137
baiker
avansando quedo listo la linea de admision, ocupe un filtro conico en linea para poder ocupar el snorkel
lo bueno del filtro es que es reutilizable
Antiguo 20-07-2011, 23:07:14   #138
Angel P.
Empezado por baiker Ver Mensaje
ola cumpita por casualidad tienes otro radiador de toyota por hay para la calefacción necesito uno bueno eso saludos buen trabajo el k estas asiendo te felicito
Antiguo 20-07-2011, 23:26:15   #139
Que bien va!... el detalle de la llave quedo perfecto, seguro para varios ah sido un problema. Y el radiador con electro quedo genial. Ya anda?
Ah, y podrías mostrar como es ese filtro en linea?...
Grax.
Antiguo 20-07-2011, 23:46:08   #140
Tractor
compadrito te armaste de un tlc
Si compadre, despues de mucho me junte con uno, esta re bonito, estoy con la idea de colocarle frenos de disco atrás, tengo unos caliper de Hilux y un adaptador como el que tu fabricaste para afirmar el caliper, tendría que hacer el otro adaptador, pero no estoy seguro que los caliper me sirva ya que me han dicho que es mucho caliper para ponerlo atras.
Bueno en algun minuto lo vere jajajaja
estuve mirando los avances del Rojito y esta espectacular y creo que copiare la llave de la calefacción ya que la de mi TLC esta directo.
Saludos Baiker y felicitaciones nuevamente.
Tractor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:07:08.
