Antiguo 05-03-2013, 07:45:08   #131
maxsj410
Predeterminado Re: Jimny Owners
cumpa y si se consigue un amortiguador de direccion para ir descartando....., que espirales estas usando.
Antiguo 05-03-2013, 22:41:59   #132
vitara.sidekick
Avatar de vitara.sidekick
si le puse un amortiguador a la barra que sale de la caja de direccion y siguio exactamente igual
pienso que puede ser el angulo con el que me quedo el yugo delantero al levantarlo la corona quedo apuntando para arriba, trate de correjir soldande unas platinas y para quitarle angulo pero al pareser no fue sufisiente
deveria ser eso porque amortiguador ya tiene las llantas estan derechas valanceadas los terminales aparentemente se ven bien es lo unico que me queda al pareser
Última edición por vitara.sidekick fecha: 05-03-2013 a las 23:08:37
vitara.sidekick está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 11:42:52   #133
maxsj410
estimado probo colocando los neumaticos originales para descartar las llantas y los 325, se ve muy rico el jimny
Antiguo 06-03-2013, 12:11:57   #134
Empezado por vitara.sidekick Ver Mensaje
aqui esta casi listo
Pero tengo un problema antes tenia los neumaticos en un vitara y ningun tipo de problema pero en el jimny al alcanzar los 30km comienzan a oscilar las ruedas y el volante empieza a moverse sin contro soblepaso los 40km\h y se le quita todo y anda perfecto no se a que pueda deverse si aguien le a pasado favor ayudarme
Con esas pulgadas de levante y ángulos que quedaron los "radius arms", debe haber quedado mas áspero/duro y con un angulo Caster incontrolable.
Lo ideal hubiera sido mantenerlo un poco mas bajo, el yugo un poco mas adelante, y los brasos de suspensión un poco mas largos.
Ahora con el panorama actual, lo principal sería corregir el Caster (Google: Angulo Caster). Girando las mangas desde los extremos, hasta tener un caster de 3 o 4°. De igual manera, trataría de bajarlo al menos un par de pulgadas antes de corregir el caster.
Antiguo 07-03-2013, 00:31:28   #135
vitara.sidekick
amigos hoy desolde los flanges que sujetan el yugo delantero y solde el yugo en la posicion correcta lo ise en 10 horas de trabajo y quedo peor ahora a los 20 km h comienza a vibrar descarto que sean las llantas y los neumaticos por que anteriormente lo tenia mi ex vitara
y jamas vibroo la direccion asta 120 km corria y cero problemas
Antiguo 07-03-2013, 10:32:10   #136
maxsj410
habria que meter mano y ver los 2 rodamientos chicos de fijacion por cada lado , que en los samurai es 303 son los de pivote si mal lo recuerdo. para descartar.
ta weno el pillo pero una vez encontrado va a quedar a toda ra...a
Antiguo 07-03-2013, 13:54:49   #137
Hector_Jymny01
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
Hola amigos JIMNY OWNERS... Saben que año comenzaron a salir los jimny con el sistema de botones para conectar la 4x4?.. O hasta que año salió la transfer con palanca?..
Gracias y saludos..!!
A partir del 2005
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 20:31:05   #138
Hemg
Avatar de Hemg
Icon Disparo5 Re: Jimny Owners
estimados,
les quería contar mi experiencia desarmando la caja de transferencia, algunos precios:
retenes de caja 10.000 c/u
tuercas 10.000 c/u
rodamientos 2.600 c/u
soporte de caja 41.000
sincronizador ..............................................:ico n_disaparo7:
ha sido un verdadero parto tratar de encontrar el sincronizador, nadie lo tiene, ni siquiera Derco, hoy después de buscarlo por todas partes no lo encontré y estaba dispuesto a esperar los dos meses que se demora Derco en importarlo, pero hoy fui y me pidieron el padrón, andaba con el VIN y el número de parte (29243-55C00) pero aún así no me pescaron siendo que había ido antes y nunca me mencionaron sobre el padrón, en fin, en cuanto pueda tener andando el vehículo se va, cero respaldo.
Hemg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2013, 13:10:45   #139
De Escritorio
Empezado por Hemg Ver Mensaje
estimados,
tuercas 10.000 c/u
Y no has buscado alguna transfer en desarmaduria?? igual encuentro demasiado extremo llegar a vender el jimny porque no encontraste un sincronizador.......
saludos.....
Rodrigo......
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2013, 08:51:23   #140
maxsj410
solucionaste el problema de la vibracion.......? como va la cosa.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:16.
