Antiguo 08-05-2012, 12:11:54   #1391
HAKUNA
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Squit Ver Mensaje
Sintoma de termostato, ojo no sigas usandolo sin termostato, ya que entiendo se dañan los metales de biela en altas rpms sin la temperatura adecuada.
la verdad es que ando tranquilito, Voy a tratar de hacerme un tiempo ahora en la mañana para ir a comprar el termostato original.....
Me saltó otra duda, tendrá algo que ver que la calefa nunca alla tirado aire caliente???, o da exactamente lo mismo y el sistema es independiete de a calefacción??? lo otro, algún dato para arreglar esto último??
hakuna
Antiguo 09-05-2012, 00:19:27   #1392
trepacunetas@hotmail.com
EXACTO LA CALEFACCION FUNCIONA EN CONJUNTO CN EL LIQUIDO DEL MOTOR SI EL COOLAND ESTA FRIO NO FUNCIONA LA CALEFACION , AHORA ESTAS SIN TERMOSTATO CUIDADO CN APURAR EL DESGASTE POR DIREFENCIAS DE TEMPERATURAS , Y EL ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE , .....RADIADOR NUEVO O SI FUECE DE COBRE ENBARILLARLO , COOLAND SHELL CONSENTRADO EN BASE DE ETINELGLICOIL , TERMOSTATO NUEVO Y REVISAR EL VISCOSO ...Y CHANSE ACABO....
Antiguo 09-05-2012, 11:31:55   #1393
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
hakuna
.... la calefa esta con sus mangueras conectadas al radiador o estan bypaseadas?
El motor mio despues que lo cambie, solto sarro y tapo los dos radiadores. Cuento corto, habia cambiado todo, termostato, visoso, radiador, etc y resulto que tapo el nuevo radiador tambien. Lo lavamos y sacamos todo el sarro y al motor lo limpiamos con agua y vinagre, cual tetera. Resultado, excelente.
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 12:35:04   #1394
HAKUNA
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Bueno, HOy trataré si es posible de arrancarme de la pega a comprar el termostato, espero en la tarde, ya que cagé con la mañana, con respecto a la limpieza con Vinagre, hay alguna forma de proceder, el domingo voy a cambiar el termostato por un tema de tiempo y quiero dejar el sistema lo más limpio posible, despues quiero que la temperatura del motor ande bien y despues paso a la calefa, ya que cuando el motor andaba a temperatura de trabajo igual tiraba aire frio, si está con Bypass, no tengo idea ya que en ese tema no cacho nada...
hakuna
Antiguo 09-05-2012, 12:39:57   #1395
rulox
Avatar de rulox
Hola, tengo el vitara 1.6 8v. Alguien a experimentado, conocido o escuchado comentarios de este multiple calmini http://puresuzuki.com/header3.htm
La verdad ya me lo compre junto a la inducción de aire que esta en la misma pagina. llegaran en unas 2 semanas máximo.
rulox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 13:02:21   #1396
aliro eduardo bravo yubin
hola consulta la bomba de bencina del vitara año 1993 con inyeccion monopunto es la misma del vitara año 1998 o sea levanta la misma presion alguien tiene informacion al respecto ya que me fallo la bomba del 93 y le puse una del 98 y el tarro se chupa y no trabaja parejo mas en ralenti se para,
aliro eduardo bravo yubin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 13:05:53   #1397
rulox
Avatar de rulox
Empezado por aliro eduardo bravo yubin Ver Mensaje
Amigo, yo entiendo que no es la misma. La otra vez cambie bomba y filtro de bencina y tenia que ser especifica para cada año. los vitara del 98 son rugbys y son con inyección multipunto.
Antiguo 09-05-2012, 13:38:23   #1398
polorian
niños para quienes tengan en mente un levante o por renovación tengo unos neumáticos 235 a la venta, están prácticamente nuevos.
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=15&t=8618
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 14:19:24   #1399
Empezado por rulox Ver Mensaje
gracias amigo pero el vitara 98 tambien es monopunto la diferencia es que el 93 trae bobina y el 98 no trae bobina , fisicamente las bombas no son iguales en los enchufes y la del 93 trae el logo de mitsubichi la del 98 no trae nada y es un poquito mas corta
Antiguo 09-05-2012, 14:46:27   #1400
cers
Estimados vitarreros... vendo mi querido cacharro por "renovación", como le llaman algunos.
Les dejo el link por si alguien se interesa!
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2312914
Tiene algunos upgrades... y, en cuanto a mantención, tiene amortiguadores delanteros, radiador original, tambores traseros originales y aceite cambiados hace menos de 2000 (km).
Saludos!
cers está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:45.
