Antiguo 13-05-2013, 14:49:05   #14041
Banana
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
900 aprox. y funciona parejito
mmmmm que raro, no deberia caerse tanto; el motor esta apretadito o con cierto desgaste? puedes subir un video? uno haciendo la maniobra y enfocando el tacometro y la otra enfocando el motor en marcha
Antiguo 13-05-2013, 15:32:09   #14042
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
estimados soy nuevo por aqui y tengo una consulta.
Lo que pasa que mi (feroza 1994) anda trabajando con las revoluciones desparejas (varian entre 900 y 1200 en ralenti ) y tirita el motor,ademas encuentro que perdio algo de potencia por que le cuesta tomar velocidad y aveces se para cuando voy llegando a una esquina y paro.
le cambie : las bujias (bosch de 4 electrodos), cables de bujias ,filtro de vencia , filtro de aire.
espero alguien me pueda dar alguna ayudita por donde buscar.
tengo que estar listo para ir a linares jajjaa
PD: mi jeep tiene un body lift de 3" y llantas de 8 y neumas 31 !!
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 15:37:07   #14043
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
ando de viaje por concepcion... apenas llegue a constitucion hago un video del problemita
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 15:52:03   #14044
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Tengo disponible para rocky los 2 palieres 30 estrias,, caja cambio 4ta., lsd,, homocinetica con palier
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 17:41:49   #14045
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Danilo.osorio Ver Mensaje
deja el codigo de las bujias bosh para chekear que sean luz 1,1 si es menos dara problemas. otra cosa trata de vaciar el eestanque
de bencina desde el tapon cuando estes en la reserva, puede tener agua acumulada por condensacion. Agrega luego vencina nueva mas una botella de limpia injectores.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 17:50:58   #14046
Angelo Lagazzi C.
estimados:
por que sera que cuando giro el volante completo hacia el lado izquierdo, el motor del feroza empieza a tiritar y si no vuelvo el volante hacia la derecha el motor si detiene? me tiene bastaste intrigado !!! ç
es como si la bomba hidraulica no cortara presion hacia la izquierda sobrecargando al motor... a la derecha no pasa nada cierto?
Antiguo 13-05-2013, 19:52:46   #14047
Salamanca
esta mala la bomba, a mi m paso pa ambos lados, trate de mandarla a arreglar y me cobraban muy caro, al final la cambie y listo
estimados:
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 21:29:54   #14048
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
pero mas que la bomba es un problema de la valvula que controla el flujo de aceite o presion(que va en la caja de direccion), no esta desminuyendo o igualando la presion cuando la direccion llega al tope de lo que debiera doblar, por tanto o se rompen los terminales de direccion o se apaga el motor... cuando hay problemas de bomba la direccion se pone dura y lenta...
EDIT: o menos que esto de la presion sea controlado por la famosa ECU que siempre anda mandandose cagasos XD, ya que algunos sistemas hacen que la ECU mande una señal para que el motor al caer un poco las revoluciones cuando se gira el volante en punto muerto se autoacelere manteniendo el ralenti... en mio se nota por ejemplo que al mover la direccion como que se acelera un poquito, en las Hilux que tube lo mismo no se si tendran ese sistema, pero se nota que se acelera un poco......... pero yo creo que deberia ir en la caja el problema o cremallera como quieran llamarle.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 13-05-2013 a las 21:44:25
Antiguo 13-05-2013, 22:47:21   #14049
daniel93
Avatar de daniel93
Predeterminado Re: Daihatsu Owners Problema luz de tablero (relojes)
Estimados, tengo un pequeño problema con mi feroza 93.
El tablero o panel de velocidad (que se yo jaja) no enciende ni una luz al momento de prender las luces (no veo nada del panel en la noche, velocidad, rpm, bencina, t°), le cambie los fusibles que van abajo del volante y el problema persiste, será alguna luz quemada? como saco el tablero?
agradezco su ayuda ya que me esta quedando muy poca pasiencia con el tema.
Daniel
daniel93 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 08:25:01   #14050
Danilo.osorio
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Voy a ver el codigo. Pero antes tenia de las mismas y funcionaba bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:30.
