Antiguo 22-05-2013, 16:55:56   #14091
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Ricardo
Bienvenido, Déjame decirte que preciosa tu maquina, la tienes super bien cuidada. De los Pocos LF20 bien paraditos..
Tu maquina esta estándar ?? algún cambio a aparte de la estética ??
Saludos !!
Empezado por ricardoce Ver Mensaje
Y al otro día a ritoque
Ahora preparandolo para el invierno, Capota, pintura de llantas y focos led
Ahora me tomo un receso con el jeep por falta de presupuesto pero me gustaría poner D/H para poner neumas mas grandes y MT, algún levante piola y eso sería, ah y ver si trae lsd o sinó colocarle.
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 17:12:55   #14092
ricardoce
Avatar de ricardoce
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Ricardo
Saludos !!
Gracias, motor 100% standar, no le he hecho nada, solo frenos de discos delanteros, nada más. Anda super bien hasta ahora, igual humea un poco en frío pero cuando tenga mas lukas destapo el motor para hacer lo que sea necesario.
ricardoce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 18:51:55   #14093
martinesco
Wuena , wuenaaa....
Bienvenido Ricardo......aqui hay pura buena honda y buenos datos.
Antiguo 23-05-2013, 12:08:22   #14094
miguelo_xc
Amigos me quedan números para vender a $ 1.000 c/u (los vendo por que tengo que pagarlos) y me quedan dos poleras disponibles una S y la otra L valor $ 5.000.- c/u
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2013, 13:20:24   #14095
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
tienes el numero 013??
ese me interesa
melo guardas si lo tienes
Antiguo 23-05-2013, 13:26:43   #14096
Angelo Lagazzi C.
Empezado por gmo_dt Ver Mensaje
Amigo Angelo Lagazzi C.
Este es el jeep lo compre ase dos meses.
http://auto.mercadolibre.cl/MLC-4073...scapotable-_JM
Se mando ajustar.
Estaba todo ok.
bujias nuevas, cables nuevos. filtros nuevos de bencina y aire.
pero surgió este problema.... quizas tendre que revisar los filtros de bencina, pero ayer revisamos y si tiraba bencina.
Si esta recien ajustado, pues no se, entonces, tal vez sea falta de algun reaprete para calibrarlo, y ahora del porque no parte lo mas problable es porque perdio el punto de la distribucion cuando el mecanico lo adelanto, es remañoso el motor este, y por ultimo cuanto aguanto desde el ajuste hasta que comenzaron las fallas?, tambien puede que haya sido una falla de los Sensores, ya que la ECU es la que regula la combustion y la adelantada de la distribucion solo agravo mas el asunto.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2013, 13:33:34   #14097
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola mi nombre es Ricardo, Martín me dijo que me presentara acá, estuve viendo el foro pero y está muy bueno, aunque imposible ver tantas paginas jejeje
En agosto del 2012 me fuí a comprar esta joyita a linares, y desde entonces no he parado de hacerle sus arreglitos.
Al otro día de comprarlo me fuí hasta el refugio para probarlo y quedé facinado como tira el bicho.
Luego ya en el taller y depues de varias chelas me decidí a meterle galleta
Asi quedó
Luego a la pintura
Una vez armado
Viejo lo felicito creo que uno de los pocos LF-20 que he visto restaurado, bienvenido al foro
Antiguo 24-05-2013, 17:26:13   #14098
miguelo_xc
Ya muchachos quien mas quiere polera del evento Daihatsu Owners 2013...ultima y única oportunidad, se mandaran hacer los últimos ejemplares ya que ahí varios que quedaron picados...
Antiguo 24-05-2013, 20:24:03   #14099
Rodrigo A
x3 esta buenisimo aprovecho a consultarte si la capota la mandaste hacer o de fabricación propia ?????
saludos desde Quilpué.
Antiguo 26-05-2013, 18:04:50   #14100
1000TON
hola
amigos necesito algunos datos para poder terminar la mantencion a los frenos
delanteros del rocky
hoy me puse a desarmar todo para ver el estado de los rodamientos
y si avia agua dentro por que ya eran mas de 1 año sin mirarlos
y sorpresa tenian algunas gotitas de agua pero la grasa aun estaba
por otro lado los rodamientos estan buenos asi que se limpio todo
y cuando quesi armar las tuercas 54mm que apretan y el golillon con
muesca ya no dan mas por que se an apretado a golpes
el otro detalle no menor son las gomas de la pinza y del piston
estan para cambio urgente todas cortadas ahora entiendo
por que aveses no frena casi nada estaba super pegado todo
entonces resumiendo
donde puedo pillar
tuercas 54mm
golillon con muescas que van entremedio
gomas para los frenos delanteros del rocky
PD: muchas gracias por los datos y ayudas amigos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:17.
