#14101 |
Edad: 37
hola me presento me llamo jose luis soy de la ciudad de concepción . ante tenia un vitara 93 y llegue hasta un vitara 98 y lo vendí ase poco dias
a hora me compre feroza 1.6 año 99 y enotado algunos problema si alguien puede ayudar toda info es bien recibida jajaj 1. no tengo problema de temperaratura pero se escucha el radiado burbujear y devolvía el agua al deposito de agua lo cual lo mande a enbarillar el radiado y quedo igual y eso q vi al maestro enbarrillando el radiado cuento corto quiero cambiar el radiador del feroza lo e buscado por todo concep y no lo e pillado 2 en las mañana echo andar el jeep y parte pero se apaga altiro como q no llega bencina . hay beses q no me quiere partir y con el motor caliente como q se ahoga y tengo q empesar a acelerarlo barias beses hasta que parte otra ves . 3. no se si es normal e revisado los niveles de la caja cambio y todo normal. pero se escucha un zumbido en la palanca de cambio . y e revisado todo y no e logrado pillar esa falla y e engrasado los 4 rodamiento de las ruedas del jeep para descartar q era los rodamientos . 4. hay beses q pierde fuerza el jeep y como q quiere a tirarse a parar y eso seria si alguien tiene experiencia con el feroza que me pueda ayudar toy recién conociendo esta maquina saludos |
#14102 |
Hola, que aceite para el motor recomiendan para un Feroza del año 89 ? un 20w50 o uno mayor?
#14103 |
Edad: 37
hola soy nuevo en el foro me presento me llamo jose soy de la comuna de concepcion ante poseía un vitara del 93 lo renove y pase a un 98 igual lo vendi y a hora poseo un feroza del año 99 si alguien me puede ayudar .
tengo unos problema con el feroza - le quiero cambiar el radiado ya q se escucha unos burbujeo y pensaba q estaba tapado lo lleve a embarillar y quedo igual lo cual e buscado por todo concepcion y no e encontrado. abra algun radiado q se pueda adaptar - tengo un sumbido en la caja de cambio cuando entro a la primera suena como un rodamiento seco de primera pensé q era el rodamiento empuje lo cambie pero sigue igual - hay abeses que en la mañana lo exo andar parte pero se apaga y tengo q acelerarlo un poco igual me pasa con el motor caliente hay beses q no quiere encender si alguien tiene experiencia: con esta maquina que me pueda ayudar plz |
#14104 |
Edad: 37
hola me presento soy nuevo en este foro me llamo jose y soy de la comuna de concepción ase poco vendi mi vitara 1.6 año 98 y ahora adquirí un feroza año 99 lo cual tengo unos problemas con la nueva maquina si me puede ayudar
ase poco enotado un zumbido en la caja de cambio cuando engancho ala primera suena un rodamiento seco y cambie el rodamiento de empuje y sigue igual los nivel de la caja de aceita están todo bien - en la mañana cuando exo andar como q le cuesta partir le pego una acelera y parte altiro y me pasa igual cuando el motor esta caliente hay beses q no parte como q no le llega bencina alos inyectores lo otro q e notado q el radiador suena como burbujas pensado q estaba tapado lo mande a embarillar y quedo igual y quiero asegurarme y ponerle un radiado nuevo pero no e pillado e buscado por todo concepción y si se podrá adaptar uno y de que vehículo cualquier ayuda es bien recibida |
#14105 | |
Saludos |
#14106 |
#14107 |
Saludos Daihatsu Owners |
#14108 | |
TOTALMENTE VERDAD LO QUE DICE AYER BUSQUE PERO NADA ASI QUE DEJE LAS PARTES DONDE UN AMIGO TORNERO QUE MELAS ARA ALGUN DIA Y MIENTRAS VOY A ARMAR CON LO MISMO MI ROCKY ES MI AUTO Y NO PUEDE ESTAR MUCHO TIEMPO PARADO SALUDOS |
#14109 | |
ESTIMADO DONDE ESTA UBICADO? ESTE CERRO? YO EL DOMINGO VOY A ANDAR POR LIMACHE CASI TODO EL DIA EN UNA DE ESAS LOS ACOMPAÑO CON TATOS NUEVOS PARA PROBARLOS SALUDOS |
#14110 | |
Compa, segun recomendaciones del fabricante, y por el año ese motor trabaja con 20W-50 Mineral, trata de usar el Mobil o el Shell, en conduccion normal sin problemas le sacas 6000 y pico KM, y en conduccion forzada no debiera rendirte menos de 5000km, con un bidon de 4 litros alcanza justo y te sobra media tazita :)... a los ferozas mas nuevos (1995 pa arriba) trabajan con 10W-40 sin problemas, pero no es tu caso, saludos. |
