Antiguo 29-05-2013, 10:03:35   #14121
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
el tiempo depende de la dificultad y esta depende de las condiciones del camino.... el camino en si es piola cuando esta seco, se puede subir hasta sin la doble traccion, con barro o con algo de nieve es mas entretrenido y con harta nieve es casi imposible subir hasta con cadenas..... la subida promedio es como de una hora y media a dos si mal no recuerdo arriba demas se puede hacer un asadito pero te encargo el frio, .... en el camino hay hartos miradores y arriba la vista es espectacular ves por un lado el mar y por el otro la cordillera..... a veces se pueden ver zorros por el camino y condores en la cima
bueno
veamos si se puede hacer algo
ud va con la familia?
por que yo de ir tengo que llevar a mis 2 copilotas
Antiguo 29-05-2013, 10:04:06   #14122
Rodrigo A
Por mi parte mi bicho generalmente todos los fines de año de hago una mantencion completa que incluye el engrase de rodamientos, los traseros no se engrasan son sellados, yo los he cambiado dos veces, la primera fue por que al tener una filtracion de aceite que salia hacia el tambor de freno, al sacar el eje me percate que el rodamiento estaba hecho mierda y no me acusaba ruido..... cambie los dos rodamientos y los deje bañados en aceite del mismo diferencial sacandoles el sello de este, duraron menos que un peo en un canasto al año ya estaban zumbando y ahi los cambie por segunda vez, ya como dos años han pasado y nada todo ok
Saludos Daihatsu Owners
Buenos días Perrofeo estas mantenciones se las haces tu o lo llevas a algún lugar en la v región , son fáciles o es mejor mandar a un mecanico .
saludos desde Quilpué.
Antiguo 29-05-2013, 10:31:50   #14123
Angelo Lagazzi C.
Gracias, por aclarar el punto de los traseros estimado Perrofeo, yo estaba con la duda si se podian o no engrasar, asi que esperar que comienzen a fallar o le hago una revision y cambio a los 200.000KM, ya que nunca forzo el jeep, ni anda sumergido en agua, otra cosa, tendra que ver el que esten muy atrincadas las balatas contra el tambor, en que se afecte la vida util del rodamiento, ya que dejar los frenos muy cortos calienta harto la masa??? sobre el sistema adelante, que grasas usas?? yo use litio pal rodamiento y grafitada (molibdeno) para las homo, o la masa igual lleva grafitada??, y sobre el primer rodamiento que se te murio al tiro, era porque era malin de marca???
@Rodirgo, el sistema delantero llevalo donde un buen mecanico, recuerda que tu vida esta en el eje delantero, un buen mecanico no te cobrara mas de 12.000 rueda, en engrasarte la masa y la homocinetica, yo cuando engrase el mio, vi al maestro y se nota complicado sobre todo lo de la homocinetica. y en grasa y retenes no vas a gastar mas que otras 12 lucas entre las 2 ruedas, y otra cosa trata de estar tu en el desarme y arme, asi te aseguras que labe todo bien y cambie lo que esta malo, no deberias demorar en ese trabajo mas de un dia o una tarde larga.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 13:55:16   #14124
Priux
Avatar de Priux
Predeterminado Bandejas superiores Rocky 2.8 TDi 96"
Holaaa... Alguien que me pueda ayudar...
Tengo un Rocky 2.8 TD año 96... y paso lo que tenia que pasar... me rechazaron la revision tecnica por juego en las rotulas superiores...
La pregunta es... Alguien sabe donde las puedo conseguir?
Estuve leyendo el foro y mas de alguien ya tuvo este problema...
Auxiliooooo Algun dato o solucion????
Adoro mi Rocky y no lo cambio por nada... pero tengo que repararlo..
Saludosssss..
Daihatsu Rocky 2.8 TDi 96" STD
Suzuki Vitara 4EFTE 1.3T en recontruccion...
Priux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 14:46:36   #14125
miguelo_xc
Empezado por maxtalca7 Ver Mensaje
Hola amigos Daihatsu Owners:
Paso a saludar y dar las gracias x el magno evento que realizaron en LInares, fue un gusto en conocer algunos de los amigos que postean aca, en persona, salud2.
Chico Max
Talca
Dale chico max....estamos al habla para cualquier ruta...xD
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 16:01:21   #14126
1000TON
Thumbs up Re: Bandejas superiores Rocky 2.8 TDi 96"
Empezado por Priux Ver Mensaje
Saludosssss..
ESTIMADO
la rotulas superiores no se pueden sacar o cambiar
tienes que destapar en torno y que las reparen
y luego hacer una tapa soldada con gracera
Antiguo 29-05-2013, 22:38:54   #14127
martinesco
Predeterminado Re: Bandejas superiores Rocky 2.8 TDi 96"
Saludosssss..
Estimado,
Como dice el amigo Milton, llévalas a reparar, no te calientes la cabeza buscandolas.
Porsiacaso pregunta en toyota indumotora diez de julio con san ignacio, pregunta por Daniel Ruminot, es vendedor y conoce el vehiculo.
En una de esas las tienen en a.Castillo.
PD: fotos del bicho....!!!!!!!!!!!
Antiguo 29-05-2013, 22:40:24   #14128
martinesco
bueno
Milton, como quedo el Rocky con los 255 ???
Gasta menos?
a que RPM va a 100Km/h ??
Antiguo 30-05-2013, 10:46:45   #14129
1000TON
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Gasta menos?
en gasto aun no lo mido
por que solo he usado el rocky
en ciudad y no es muy claro el consumo
pero lo que si note de inmediato es la direccion que se libero mucho
al girar ni sientes los neumas
y para llegar a los 100kxh en el marcador llego
casi a las 2.500rpm
y quedo poco mas alto por que son 33.6"
el finde lo pruebo hasta limache y quisas en el cerro
con el amigo perrofeo
Antiguo 30-05-2013, 12:21:24   #14130
martinesco
casi a las 2.500rpm
Avisame por que me venden unos iguales.
Cuanto te costaron ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:44.
