Antiguo 31-05-2013, 19:22:39   #14141
Angelo Lagazzi C.
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
mmmmm no me recuerdo si los ultimos que coloque son koyo pero la numeracion la tengo anotada de esos años Koyo 6307 y el seguro Koyo C 014, reten interior 65x52x9 reten exterior 62x48x9 y el guardapolvo 93x81x7....
chuta con respecto al tapon, que mala, pero las cajas tienen respiradero para liberar la p°
Gracias por los numeros, estimado Perro Feo, se van directo a la libreta para cuando fallen los originales.... y gracias tambien por la aclaracion del Tapon de llenado, ya estoy mas tranquilo de que no debiera salir volando como una bala por la presion, ahora tengo otra consulta sobre lo mismo de las cajas, como esta caja chica esta cagada del tapon de llenado tendre que pasar por alto las proximas revisiones de nivel, y solo sacar el tapon cuando le vuelva a cambiar el aceite (y despues sellar nuevamente el tapon), asi que mi consulta es, cuando voy en 2H la caja chica trabaja o no???, es decir se le da uso a ese aceite?, tengo entendido que eso debiera lubricar el piñon de ataque del cardan chico y una especie de cadena que le entrega la potencia, pero cuando no uso la traccion, esos mecanismos trabajan???? gracias, saludos.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2013, 19:50:28   #14142
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
mmmmm sip ....tengo parrilla cuchillo tenazas etc, que te parece tipo 11 en olmue en la plaza de los caballos
ok me parese muy bien asi me voy temprano
de mi casa no mas que creo ire solo
por que no me pescaron mucho mis copilotas
PD: cada uno mata su toro con el asado o hacemos algo en conjunto?
Antiguo 01-06-2013, 07:44:06   #14143
perrofeo
Avatar de perrofeo
Oka , opinó que mejor cada uno mate su toro, ya que también no se si van mis copilotos así ese día no perdemos tiempo en comprar
Antiguo 01-06-2013, 07:49:34   #14144
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Así es parte de la caja de transferencia siempre trabaja ya sea en 4 o en 2 ya que siempre traccionan las traseras, ahora si no tienes fugas de aceite y rellenaste tienes para rato todavia.....
Antiguo 01-06-2013, 10:19:11   #14145
1000TON
OK ENTONCES A LAS 11 EN LA PLAZA DE OLMUE
PARA LLEVAR ANTES Y LISTO TODO EL BEBESTIBLE Y COMESTIBLE
SALUDOS
pd: mande su numer de telefono que no tengo radio en mi rocky
Antiguo 01-06-2013, 12:02:18   #14146
Angelo Lagazzi C.
gracias, la ultima consulta estimado, las cajas comparten el aceite adentro? la caja grande estaba revalsada de aceite, y a la chica le faltaba, pero esta ultima esta casi por debajo del carter de la otra. o son independientes, cada cual ocupa su aceite? saludos.
Antiguo 01-06-2013, 18:05:50   #14147
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
me atrevo a decir que son càmaras de aceite independientes unas de otra
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2013, 20:22:51   #14148
perrofeo
Avatar de perrofeo
SALUDOS
ok te mando PM
Antiguo 01-06-2013, 20:26:48   #14149
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
asi es son independientes
Antiguo 02-06-2013, 17:36:07   #14150
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
que son las masas y las homocineticas?, tengo mi feroza por un poco mas de un año y no se ni donde estan.... si se engrasan donde lo puedo hacer? y cuanto sale app
alguien conoce mecanico que sepa de feroza aca en copiapo?
arrasabot está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:53.
