Antiguo 04-06-2013, 16:01:58   #14181
martinesco
el problema eran mis neumaticos
que son LT y se saturaban con la nieve o hielo muy rapido
siempre estaba patinando hasta que topaba la tierra
y en esa parte me tome la curba muy cerrada
me boto la pendiente a la orilla y de hay no salio
hasta que don perro feo con su blokeo me salvo
El PERROFEO ahora se cree el muy muy con su bloqueo........
Antiguo 04-06-2013, 16:17:51   #14182
A666roJeepMonkey
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Claro, el le hizo la pega al jeep pues
(No estuvo meses webeando y no le hizo nada) jajajajaja
Antiguo 04-06-2013, 16:32:46   #14183
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
buenisimo el video 1; la mejor parte el minuto 11 donde sale el indigente en el suelo jajaja!! a Milton le falta soltarse y ponerle la para fondo!!
don banana
soltarme si falta pero con la altura y sin nada a la lado que te contubiera la maquina cerro abajo era medio complejo no estar tenso
y lo del pedal a fondo mi rocky deve estar con algo en el paso de petroleo
por que en 1ª no subia de los 3000rpm al pisarlo
lo mismo me pasa en carretera en 5ª lo pisas y sube bien hasta 3000rpm
y de hay en adelante se demora un monton en subir y super lento
Antiguo 04-06-2013, 21:31:17   #14184
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
de pronto te falta un turbito que te mande la mezcla en buenas condiciones al motor ...
don banana
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2013, 21:41:30   #14185
1000TON
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
amigaso
mi rockito esta con turbo y funcionando
se desarmo en su momento y llevo a un local especializado
para ver que tale estaba y solo cambiamos la valvula que traen
nada mas el resto estaba bueno
deve ser que tiene muy poco paso de petroleo
Antiguo 04-06-2013, 22:04:16   #14186
Banana
don banana
y no estara saturado el filtro o se habra apunado?? metale pata con confianza nomas, nunca en este terreno hay que soltarla, a mas velocidad, van despejando los neumaticos
Antiguo 04-06-2013, 22:11:10   #14187
Angelo Lagazzi C.
milton, es un petrolero con 3000 va bien, si quieres respuesta mas rapida cambia a bencinero, de lo contrario vas a sobreexigir tu motor, si es el 2.8 TDI a las 3500rpm alcanza su maxima potencia 100HP.. cuando tiraste al feroza respondio bien tu roKY pero los neumas no te acompañan en la nieve.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2013, 22:27:47   #14188
1000TON
el filtro no creo
lo cambie para ir a linares y no he andando mas de 1000 kilometros
posible la altura pero igual medio raro
lo que pasaba yo metia la pata pero no levantaba las rpm
Antiguo 04-06-2013, 23:34:45   #14189
Priux
Avatar de Priux
Predeterminado Re: Bandejas superiores Rocky 2.8 TDi 96"
Estimado,
Como dice el amigo Milton, llévalas a reparar, no te calientes la cabeza buscandolas.
Porsiacaso pregunta en toyota indumotora diez de julio con san ignacio, pregunta por Daniel Ruminot, es vendedor y conoce el vehiculo.
En una de esas las tienen en a.Castillo.
PD: fotos del bicho....!!!!!!!!!!!
El problema es que las mias ya estan reparadas y no fue una pega muy limpia... pero creo que no queda otra... Algo se me va a ocurrir....
Aproposito... Apenas pueda subo una fotito de mi perro...
Graxias... Saludos!!!
__________________________________________________ ___________
Daihatsu Rocky 2.8 TDi 96" STD
Suzuki Vitara JLX 4EFTE 1.3T En reconstruccion...
Priux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2013, 00:04:16   #14190
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
amigos, encontre la solucion para mi tapon de relleno trasnfer con hilos rodados, usare el Famoso HELICOIL o restaurador de Hilo original (sale un poco caro el kit, pero es la mejor solucion), pero necesito que alguien me diga la medida la medida exacta del tapon, ancho y largo, y paso de hilo, ya que yo no puedo sacar el mio para ver ese detalle, solo se que la cabeza es hexagonal 15/16, y estuve tratando de ver si por manual de pernos logro optener el ancho exacto. Saludos.
el diametro del perno es de 5/8.... ahi unas fotos
Ojala te sirva saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:46.
