Herramientas |
#1411 | |
![]() http://www.allfordmustangs.com/forum...flowmaster.jpg Saludos Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 23-10-2009 a las 12:24:37 |
#1412 |
Logre adaptar el segundo sensor de velocidad de la caja al adaptador, cosa que este quedara a la misma distancia de la paleta de 4 patas donde sensa (contraria a la de dos pata que trae la caja "Jeep")
El sensor que va al velocimetro, donde originalmente va la piola y que entra el la cola de la transfer TLC, lo reeplace por el de la caja "Aristo", donde se torneo el eje del piñon para que entrara en el alojamiento TLC.
#1413 |
Transmision praticamente lista. Solo faltaria hacer las palancas, la cuales voy a ver con la carroceria puesta, ya que la palanca de la caja TLC quedaria saliendo justo bajo el asiento del co-piloto
#1414 |
#1415 | |
Además esta el Plus de hacerlo tu mismo, mis felicitaciones Ya quiero verlo en terreno, se va a mover muy bien saludos, Pato |
#1416 | |
saludos Mario Latournerie. |
#1417 |
Volviendo al tema del hidroboost, aquí hay información que podría servir, es sobre el funcionamiento interno y conexiones:
http://www.supermotors.net/registry/media/280879 http://www.supermotors.net/registry/media/280881 http://www.supermotors.net/registry/media/280880 http://www.supermotors.net/registry/media/280889 http://www.supermotors.net/registry/media/280890 http://www.supermotors.net/registry/media/280891 http://www.supermotors.net/registry/media/280892 http://www.supermotors.net/registry/media/512861_1 |
#1418 |
Empezo el festival de la galleta
La corroceria va con dos alargues, sobre ambos pasos de rueda, por lo cual corte atras para manipular mas facil y partir cortando. La Caja es bstante angosta, e incluso se podria haber cortado el tunel casi nada, pero preferi dejarle mas holgura considerando la comodidad de trabajar y la temperatura que toma esa caja en particular. El motor quedo super al justo, incluso hoy tendre que cortar los nervios del cortafuegos para que no topen en las mangueras de agua. Los cortes grandes son para que entre la NP, los cuales quedan todos bajo el asiento. Algunas fotos:
#1419 | |
PD: No se si esta demas, pero protege los vidrios de los otros autos, la chispa de galletera se pega y dejan la escoba. Última edición por VSilva fecha: 29-10-2009 a las 11:56:02 |
#1420 | |
Si, al final segui tu recomendacion, pensando en que podria ser letero sacarlo, sobretodo pensando que uno deja las cosas supuestamente faciles de desarmar y al final es una joda, y si la dejaba media complicada, capaz que terminaria metiendole galleta al piso !! El motor quedo con una altura espectacular, y ahora es la carroceria la que se podria bajar, pero cortar para meter el chasis dentro serian palabras mayores. Igual le voy a dar una vuelta, ya que me da lata tener ese espacio perdido pensando en que puedo bajar mas la carroceria aun (le saque un bodylift de 1,5" que tenia)
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
