05-06-2013, 00:36:44 | #14191 |
Re: Daihatsu Owners
estimados... ahi esta mi bateria, al parecer no veo rastros de que ubiesen modificado el espacio... con esa se comporto muy bien...weno hasta que murio...
la ultima imagen me dejo metio...no se si sera original del feroza pero se ve super hechizo... lo habran pichicateado?... que sera? no se que funcion puede cumplir esto.... esta en el cable negativo... justo antes del borne...? |
05-06-2013, 01:12:08 | #14192 |
Re: Daihatsu Owners
MAURO en la mañana miro las fotos en el pc y hago comparacion con mi bateria y te doy los modelos que puedes comprar en sodimac. solo falta el diamtro del borne plomo de la bateria para saber si es chico o grande.
a simple vista parece la bateria cuadrada chica de 35amp, la de 45 es del mismo ancho pero un poco mas larga.... lo que cuelga del negativo es un relay puede ser de focos halogenos si es que le tienes. Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 05-06-2013 a las 01:26:46 |
05-06-2013, 01:15:55 | #14193 | |
Re: Daihatsu Owners
DON PERRO FEO muchas gracias por las fotos, con eso ya tengo para sacar la informacion y pedir el restaurador de hilo exacto. saludos. Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 05-06-2013 a las 11:44:08 |
05-06-2013, 10:36:17 | #14194 | |
Re: Daihatsu Owners
gracias compa! |
05-06-2013, 11:46:01 | #14195 | |
Re: Daihatsu Owners
Saludos. |
05-06-2013, 12:28:54 | #14196 | |
Re: Daihatsu Owners
saludos. Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 05-06-2013 a las 12:41:46 |
05-06-2013, 12:37:59 | #14197 | |
Re: Daihatsu Owners
dale voy a medir los bornes y el finde voy al homecenter... no se ve la foto... gracias Angelo... slds! |
05-06-2013, 12:44:06 | #14198 |
Re: Daihatsu Owners
05-06-2013, 13:03:21 | #14199 |
Re: Daihatsu Owners
Mauro, esta es casi exactamente la misma bateria que tienes, marca media desconocida, 55 ah, 370 cca para arranque en frio, borne al lado derecho, solo debes berificar el diametro del borne y las medidas ancho largo con tu huincha de medir en la tienda (muestrasela al guardia y le dices que le ponga una cintita, si no diran que te robaste la huincha en la tienda, jajajajaja) y esta baratisima como pa salir del paso,
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push tambien esta la bosch, 55 amp borne positivo a la derecha, 450cca a la partida, barata igual http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push ademas las 2 que pusiste ayer, solo que son mas caras porque trae mas capacidad de carga para el arranque, son de 500cca, pero con 370 vasta y sobra, bueno eso lo tienes que decidir tu, las baratelis 370cca, y las caras 500 cca. Los otros posibles modelos que salen en la web, tienen los bornes en sentido contrario, asi que no nos sirven. Saludos. |
05-06-2013, 16:43:55 | #14200 | |
Re: Daihatsu Owners
gracias Angelo, tambien me pegare un vueltecita por 10 de julio a ver que encuentrro.. ya estoy clarísimo que tengo que comprar!... hoy fui a comprar pastillas y vi una a 25 lukas.. con las mismas caraceristiscas... claro que andaba apurao y no la pude ver con calma... derrepente me ahorro unas lukitas!.. slds!! |
Compartir en Redes Sociales |
