Antiguo 13-06-2013, 22:28:59   #14251
Angelo Lagazzi C.
wena.. hay harta info ahi.. a leer miercales..
oye que cara la jeringa!!.. derrpente me sale mejor llevar a cambiarlos, asi el cambio se incluye con la compra del aceite!. me dare una vuelta por 10/7 a ver si encuentro una un poco mas económica!..
gracias Angelo...
es que yo compre la samoa de metal por eso es cara no encontre otra en conce.... hay unas plasticas de como 300ml mas baratas pero escasas.... ladde 60ml saca del paso pero demora mucho yo la use en su tiempo pero para reyenar.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2013, 22:32:45   #14252
Angelo Lagazzi C.
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Yo gaste luca y compre una jeringa de 60 ml le pones una manguera y saque todo el aceite por el lugar donde se hecha mira que en un lubricentro apretaron muchos las tuercas y me sonaron el hilo fue un leseo arregarlo asi que no lo dejo nunca mas en manos de cualquier compadre que no acha que son de dura aluminio y aprietan como locos los pernos.
compa como areglaste los hilos? yo tengo cagado el de reyeno de la transfer.
Antiguo 14-06-2013, 11:29:53   #14253
cgaule
Srs.
Vendo mi Feroza
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3039231
Cualquier consulta a mi correo cgaule@gmail.com
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2013, 19:17:23   #14254
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Me consegui una terraja y repase el hilo ademas cambie el tapon por el del hilo de la terraja. Es un leseo por que hay que esperar que caiga todo el aceite pero queda bien no pierde ni una gota.
En otro caso no habia tapon para el nuevo hilo asi que compre un hilo externo con hilo interno y con tapon que los hacen de bronce el primero luego lo fije con acero liquido y quedo bien bueno tenia como una tuerca y un tapon en el centro.
Es por estas experiencias que ahora siempre cambio yo estos aceites y meevitomil problemas si la tuerca esta muy apretadas saco todo por la tuerca de llenado.
Como consejo siempre ve si vas a poder sacar el tapon del llenado antes de botar el aceite mia que he visto amigos que sacen el aceite y despues cachan que no pueden sacar el tapon de llenado y ahi si que estas complicado si no tienes herramientas o un soplete ara dar un golpe de calor.
La jeringa no es barata pero luca no te va hacer mas pobre y es mucho as barato que ponerte a arreglar hilos y otros.
Un abrazo,
Raul
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 15:36:27   #14255
benjanizer
Avatar de benjanizer
Buenas!
cumplo con mi deuda y agradesco sus comentarios anteriores..
ahí está la maquina.
ya reparé el tema del flujo del combustible, era el carburador el que estaba tapado. cambié la manguera desde el estanque hasta el filtro, cambié el filtro y limpié el carburador completo.
ahora funciona sin problemas, solo que aun humea bastante..
pero ahora mi consulta es otra..
el jeep está levantado (como veran en la foto).. pero tiene un "juege" en la dirección.
cuando voy a más de 30 o 50 km\hra se nota que tiende a girarse hacia los costados. se des-estabiliza bastante..
revisé la caja del servo y apreté el tornillo de ajuste. pero el problema persiste..
el problema está en la caja del servo al parecer, ya que al mover el manubrio con el vehiculo detenido, tiene un juege de 10° aprox antes de mover las ruedas..
alguna recomendación para solucionar ésto??
saludos!
benjanizer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 21:14:19   #14256
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por benjanizer Ver Mensaje
Buenas!
saludos!
linda makina....... revisa la caja auxiliar de direcion que que esta para el lado del copiloto generalmente esa caga, si eso es, la llevas a un tornero para que haga los bujes de nuevo y aprovecha que le coloque grasera
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 17-06-2013, 23:00:49   #14257
Banana
solo pasaba a saludar, como va la vida señores? yo aca en el norte hace un mes intermitentemente!!!
Antiguo 17-06-2013, 23:18:08   #14258
Conejo4wd
Edad: 73
Y como va todo por ahí?!
Cuando hacemos asado de Dahiatsu owners?!!
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 13:24:57   #14259
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Y en que parte estas banana?
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 13:47:57   #14260
Banana
jajaja a mi regerso cuando quieran el asado, la parrilla esta esperando!!
estoy en Calama, en el proyecto Sierra Gorda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:47.
