Antiguo 03-11-2011, 12:51:01   #1421
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Hola a todos, un amigo se compró una Montero Sport del 2002, motor 2.5TDI (4d56 creo). Está pegandole una amononada, le cambió el motor de arranque, filtros y pronto se va a pintura.
Tenemos una duda respecto a las bujías incandescentes ya que el mecánico le dijo que eran "especiales". Llamamos a Körner y tienen el set original en 125 lucas, hay alguna alternativa en NGK o Bosch?
Es el mismo motor de la L200?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2011, 23:38:56   #1422
pablo arancibia
tengo 4 llantas de aleacion originales de montero corto año 1996, con sus respectivos conos, esta impecables, mañana, fotos, las 4 en $220.000.
pablo arancibia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2011, 01:13:43   #1423
PiluPelao
Edad: 63
Consulta en Japonsa.
Ademas en nuestro foro hay gente de Conce que quizas te pueda ayudar:
http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Antiguo 04-11-2011, 10:05:37   #1424
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Vale, ya le dí el dato. En la tarde va a Autocastillo (Japonsa en Concepción).
También se va inscribir en el foro.
Gracias.
Antiguo 09-11-2011, 10:19:10   #1425
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
posteo denuevo a los conocedores de las l200
Tengo una Katana 2007 DID common rail, le cambie los filtros de petroleo y los tirones siguen, en el tablero el checkin no enciende.
Lo hace al acelerar y en velocidad constante, la aguja del tacometro no se mueve pero se sienten los tirones y que el motor acelera y desacelera a 80 km/h.
que sera? estoy medio chato
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2011, 10:40:54   #1426
PiluPelao
Edad: 63
Hay 2 cosas donde empezar a mirar:
El decantador de agua (cortafuego lado copiloto) suele chupar aire, a veces por el O Ring, o la base o las manguras, todo eso es postmontado en Chile y falla, puedes tranquilamente desconectar eso y dejarla original (yo lo hize, ya Mitsu Chile no los monta mas)
Hay una manguerita de vacio en el motor lado chofer bajo la tapa plastica saliendo, que se suelta o se sale o internamente se tapa el ducto metalico (se limpia con un clip el ollin y la manguera se corta o cambia, es barata universal de vacio)
Yo me voy en todo caso por el decantador.
Avisa como te va.
Empezado por MAMICHO DONOSO Ver Mensaje
Antiguo 09-11-2011, 17:34:06   #1427
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Alguien sabe que modelo de amortiguador rancho 9000 me sirve para una mitsubishi montero gdi año 98... necesito comprar y ademas algun proveedor.! saludos!
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2011, 19:57:10   #1428
MAMICHO DONOSO
Avisa como te va.
Estimado.
Revisamos filtros esta todo bien, la manguerita una vez se me salio y no daba mas de 80 km/h l la limpie y todo pero el problema sigue.
para descartar le puse mi escaner y me arrojo el error u1101, investigue y encontre esto.
" Pregunta del cliente Formule su pregunta ahora > en una mitsubishi l200 del 2009 esmpeso a fallar y no volvio a ponerse en marcha se le limpiaron los injectores y no funciona, al colocar el scaner salen 2 codigos de fallo el (U 1073 bus-off y el U1101 )me podrias decir que es eso y como podria solucionarlo gracias.
Enviado: hace 20 días y 5 horas.
Categoría: Coche Valor: 15 € Estado: CERRADA Información opcional
Ya he probado:
desmontar los injectores y limpiarlos solamente pero la camioneta no hace mencion de ponerse en marcha.
Respuesta aceptada
Los datos de fallo con el código U, significan que es un fallo en el sistema eléctrico multiplexado del vehículo ( can bus de datos).
Dichos números se corresponden a los siguientes errores:
U1073: Bus de datos CAN - bus de datos desactivado, anomalía detectada.
Causa probable: cableado módulo de control del motor.
U1101: Cambio automático, bus de datos CAN, tiempo de espera excedido (time-out). Causa probable: cableado, módulo de control del motor.
Espero haberle sido de ayuda.
Un saludo
Experto: Estanislao
Opinión positiva: 95,7 %
Aceptaciones: 90
Técnico Superior en Automoción
Profesor de Automoción
Formular una pregunta a este experto > hace 20 días y 3 horas. Respuesta del cliente quiero saber a que le llamas modulo de control de motor pienso que sea la centralita grande de aluminio a los pies del acompañante y podrias indicarme el mejor modo de encontrar el fallo del cableado gracias.
Publicado por Estanislao hace 16 días y 8 horas. Respuesta del experto
Disculpe por la espera, pero me he llevado unos días de viaje.
Respecto a su avería, indicarle que el módulo de control del motor es lo que usted comenta.
Ahora bien, sobre el asunto de la localización del fallo del cableado es una tarea un poco más compleja, ya que en los sistemas multiplexados ya no solo funciona el si existe o no corriente eléctrica, sino, si existe o no señal y si esa señal es o no la correcta.
Para la diagnosis en sistemas multiplexados es necesario una máquina de diagnosis que al pinchar la señal sea capaz de traducirla y leerla, además de realizar un completo análisis de la señal.
La forma más económica de realizar en parte dicha diagnósis es el pinchar el cable de señal con un osciloscopio y comprobar que el tráfico de señales sea el correcto.
Quizás la mejor forma de empezar es revisar el cableado CAN de la parte del motor y centralita. Dichos cables son de color naranja. Posiblemente algún cable tenga una mala conexión. En el caso de estar bien las conexiones posiblemente tenga que reviasar la parte electrónica del motor, encargada de mandar las señales pertinentes.
el link: http://www.justanswer.es/coche-es/5p...no-volvio.html
pero por donde empiezo le mire los cables y no tiene ninguno naranjo y no tengo el catalogo paraver cuanto cuesta ese modulo.
Mamicho
Antiguo 15-11-2011, 10:33:52   #1429
caxtrol
Siguen a la venta Amortiguadores electricos traseros de Mitsubishi
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82261
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 17:24:19   #1430
vmalejandro
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Caxtrol
Los traseros los tengo yo...me parece que los que te quedan son los delanteros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:27:00.
