Antiguo 17-05-2012, 18:14:57   #1421
HAKUNA
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Hakuna, yo cambie recientemente el radiador del nomade que es el mismo del rugby 2.0. Me costo en DIPA 45.000, es alternativo pero identico al original, de aluminio con botes plasticos. No vale la pena varillar el antiguo.
Lo mas probable es que tengas un problema con el termostato, este en DIPA me costo 15.000 y es original.
DIPA: Carmen / 10 de julio
Llamé a dipa y el radiador sale $65.000, la verdad se me escapa ahora del presupuesto, alguna idea de donde encontrar uno por ese valor??? tengo el mio afuera si no encuentro uno rápido tendré que mandar a embarillar el que tengo..
hakuna
Antiguo 18-05-2012, 11:54:58   #1422
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por aliro eduardo bravo yubin Ver Mensaje
hola amigo rony te cuento el problema de inyeccion siguio le cambie las bujias filtros de aire y bencina el de bencina era puro sarro y oxido tambien cambie el sensor de oxigeno o sonda lambda y el problema seguia a eso lo primero que habia cambiado era la bba de bencina y no habia remedio .hoy ya me fui derecho a medir presion de bencina y la bba que le habia puesto de un vitarro 98 no tenia la presion ni para abrir la valvula del retorno y esa es la mejor prueba desconectar la manguera del retorno si no sale bencina no hay presion asi que bba nueva y se acabo el problema
ke te dijebomba jajaj
Antiguo 18-05-2012, 12:09:50   #1423
HAKUNA
Hoy parti a los "orientales" y mandé el radiador, a la 1 me lo tinen listo, instalamos y probamos..... PEEERROOOO...... según me dijo el zorron de los radiadores el radiador está bueno y tiene buen flujo, ayer cuando sacamos el radiador nos fijamos que la correa que mueve el viscozo estaba completamente suelta ... entonces probablemente la panne estaba ahí... de todas formas con el radiador fuera vamos a aprobechar de hacer toda la pega de una patá, tensar la correa y destapar el radiador, hoy en la tarde deberia ver los resultados finales,, si se calienta denuevo, simplemente le prendo fuego para que se caliente con ganas el hdp..
hakuna
Antiguo 18-05-2012, 23:12:26   #1424
HAKUNA
hakuna
CHAAAAAAATOOOOOOO la wea se calienta igual, que puedo hacer??, hasta el momento, radiador reparado, viscoso cambiado, termostato cambiado y sigue igual...... que cresta puede ser.... ayuda pleasee ya no se me ocurre nada..
hakuna
Antiguo 19-05-2012, 05:30:31   #1425
La bomba esta cn las aletasde la turbina buenas , la tapa del radiador esta buena y bo tendra fugas,,,y lo ultimo ...chan culata se te esta pasando la comprecion a la camara de refrigeracion por empaquetadura o trizadura ...hoy me cago el furgon por esa pana y tenia termostato , bomba , viscoso ,radiador , cooland y correa nueva ...pero votaba burbujitas pequeÑas pero en alta junta precion y keda soin agua ny fai lse calienta si ke el finde lo destapo...
Antiguo 19-05-2012, 10:29:00   #1426
HAKUNA
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Shit, la verdad no tengo tiempo para seguir revisando nada, se vende como está en lo que me den, se pasa el dato.... Dame tu teléfono para llamarte....
hakuna
Antiguo 19-05-2012, 13:00:17   #1427
Pat0!
Avatar de Pat0!
Hola, necesito saber que amortiguador trasero (de que modelo de auto) me sirve para poner al vitara que lo levantaré 2 '' de suspencion, lo pregunto por donde tengo la movida no caxaba mucho, porfa si me pueden ayudar o si se saben las medidas creo k será mejor..
muchas gracias
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2012, 13:40:11   #1428
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Wn se me hecho a perder el microonda en la casa .... prestame el jeep ?!?
Fuera de huev... UNA sola vez tuve esa pana en un Suzuki, el de mi hermano, estaba perdiendo agua por una tuberia del sistema de enfriamento, supongo que ya revisaste eso.
hakuna
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2012, 15:00:50   #1429
HAKUNA
Empezado por MC KENZIE Ver Mensaje
Lo revisé todo, Esta todo ok, no tiene perdidas... lo que empieza a tener perdidas en mi bolsillo...
hakuna
Antiguo 19-05-2012, 15:26:59   #1430
Squit
Empezado por Pat0!
muchas gracias
Trasero te sirve el de cherokee es 2" mas largo (no recuerdo si el de cherokee es delantero o trasero)
Squit está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:14.
