Antiguo 28-06-2013, 17:20:17   #14301
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Lo olvidaba... que es "bolt on bolt"?... sorry por la ignorancia.
De partida no encontraras ninguna bolt on bolt, ya que el bellhousing de la caja del feroza no va apernado al housing de la caja, sino que es un solo cuerpo, cualquier caja que quieras adaptar, deberas si o si, hacer un flange, para unir motor y caja, en lo posible de aluminio para que no te quede taan pesado, comprobar los largos de los cardanes y acortar/alargar de ser necesario. Ademas deberas comprobar las relaciones, ya que si colocas alguna con una relacion no acorde te puede quedar horriblemente desagradable de conducir.
Slds
Antiguo 28-06-2013, 17:31:55   #14302
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
alguien ha cambiado la caja del feroza por la de otro yip?...
estoy tanteando cambiarla por una mas confiable, pero solo la caja... mantener el motor.. y la transfer no se.. dependiendo lo que se coloque..
hay alguna que le haga sin modificar mucho??¿?¿?¿...
saludos DO!
pero tan caro salio
reparar la caja ? que piensas en darse toda la paja de hacer adaptaciones
que siempre tienen problemas?
la otra opcion cambiar todo el conjunto?
si el gasto no creo que sea muy distinto?
Antiguo 28-06-2013, 17:40:20   #14303
Rorro Salazar
Perno sobre perno, osea, sacar y poner.
Slds
Antiguo 28-06-2013, 17:46:50   #14304
MauroFeroza
cuando murió me gaste sus wenas lukas... entre la caja y el mecanico que la colocara...
mas que nada es para eliminar la posibilidad de que vuelva a fallar y gastar nuevamente esas lucas... la de ahora ya tiene un zumbido medio raro... cambiare aceite y en un tiempo mas le hare una mantención... pero no me asegura que quede buena.. ese es mi cuco!!... por eso me planteo la posibilidad de cambiarla.. por una mas fiel.
quizas no es la mejor opcion pero es lo que barajo por el momento.. ya que pretendo hacer un viaje muy largo en el feroza mucho mas adelante y la caja es algo que no me tiene tranquilo.
quizas cortar por lo sano.. cambiarla!.. tengo tiempo para elegir la mejor opción...
slds!
pero tan caro salio
Antiguo 28-06-2013, 17:47:49   #14305
MauroFeroza
Empezado por rorro salazar Ver Mensaje
perno sobre perno, osea, sacar y poner.
Slds
Antiguo 28-06-2013, 18:13:25   #14306
1000TON
slds!
pero cual es la falla de la caja?
por que si le hacen una buena mantencion
de rodamientos y sincronizadores ademas de un buen
aceite no deven tener problemas en un buen rato
yo en mi rocky tengo un zumbido en la 5ª ya como 2 años
y aun no veo que pasa
Antiguo 28-06-2013, 18:38:58   #14307
MauroFeroza
Claro si con el zumbido quizas no le pasa nada... pero como te digo es por tranquilidad.. quiero viajar muy lejos en el feroza, y me preocupa quedar en algun lugar lejano tirado por ahí.. aunque feroza nunca me ha dejao tirao.
como sera un viaje de placer no es la idea andar con la preocupación.
slds.
Antiguo 28-06-2013, 21:35:38   #14308
Angelo Lagazzi C.
slds.
No le habran puesto GL-5 a la caja nueva??? y por eso cago tan rapido??? por cierto las cajas tienden a sumbar un poquitito con la edad, algo asi como un gggiiiiiiiiiiiinnnnn suavecito, desgaste, algunos hacen mantencion desarmando y cambiando rodamientos y otras cosillas, no se que tan caro saldra esa mantencion... igual tu caja debe tener sus añitos, la compraste usada??? yo he escuchado samukas con un tremendo ruido en la caja y andan como si nada. MI Feroza en 5 tiene como un sumbido cuando se me caen las revoluciones a menos de 2700, algo asi como un tuuu, como cuando voy en 5ta a 60km/h... subo a 80 y desaparece el ruido, tal vez sea donde se arrastra un poco, por eso prefiero cuando voy a 60 bajar a 4ta, y como a los 75 paso a 5ta y 0 sumbido perceptible.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2013, 00:23:14   #14309
Rorro Salazar
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Uff, el esfuerzo que le metes a ese piñón de 5a llevándo a 60 km/h el jeep. todo el mundo recomienda 5a sobre 80
Slds
Antiguo 29-06-2013, 11:29:42   #14310
Angelo Lagazzi C.
era cuando recien agarre el jeep hace unos años.// andaba con la costumbre del aveo. ahora a 60 pura cuarta o tercera en subidas como la de contulmo puren. saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:51.
