Antiguo 17-07-2009, 10:51:29   #1431
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
banana una pregunta
mande a desvencer loa pq de resortes y quedaron impeke
pero me tengo una duda estoy el pq descansa como se ve en la foto
y por el otro lado
estoy aprovechando de limpiar y echar antioxido
pero he visto varios jeep como el de la foto
puedo dejar las orejeras delanteras como el que se ve aqui en la foto.
como queda, necesito algo especial ?
gracias
chao.
compadre creo que su pregunta va en funcion de que la cabeza de chancho quedo recta (como esta normalmente) y a la minima extension el cardan queda topado en su angulo, personalmente prefiero los candados atras por la suevidad al enfrentar un obstaculo, si bien hay mucho que dicen que es mas beneficioso poner adelante los candados, porque al extender el paquete el piñon de ataque subira y no dara mas angulo, creo que esto depende mas de donde este ubicado el punto centro en el paquete, si esta en el medio de la curva este estiramiento no deberia cambiar el angulo, aunque dejo claro la practica de poner adelante el dandado es buena para ayudar al angulo de la cabeza de chancho cuando sube y baja el paquete, pero para mi gusto es mas duro al enfrentar un obstaculo ya que mas bien choca
ahora la solucion definitiva a su problema es girar la cabeza de chacncho hacia arriba para minimizar el angulo; en el Rocky si no me equivoco debes girar desde las bolas y cambiar los descanzos del paquete.. ojo que se deben mantener los angulos de caida del pasador original para evitar el shimming y procupara dejar una linea recta entre salida caja, cardan y cabeza de chancho.. no se si Juanete e Ivan me pueden ayudar con el tema, creo q esta modificacion ya esta hecha en sus jeep.... si quiere datos pregunte.
Banana
Antiguo 17-07-2009, 11:53:07   #1432
Banana
Predeterminado William desetor!!!
mariquito, mira lo que encontre con este puedes hacer tu sueño gay realidad, esta completa y con papeles
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59649
Banana
Antiguo 17-07-2009, 11:54:30   #1433
Banana
Predeterminado Repuestos
Ojo hay un thread con algunas cosas feroza y rocky
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59631
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59679
Última edición por Banana fecha: 17-07-2009 a las 12:03:27
Antiguo 17-07-2009, 11:55:55   #1434
willian tuner
Avatar de willian tuner
banana una pregunta
y por el otro lado
gracias
chao.
uffff con ese angulo las crucetas no van a aguantar nada como dice banana hay que girar la cabeza de un poco y listo
Antiguo 17-07-2009, 12:06:12   #1435
willian tuner
Predeterminado Re: William desetor!!!
Banana
mi pana primero pido disculpas por no ir ayer al House mi Bruja se enfermo y no me dejo salir jejejej
lo otro es que el amigo vende solo la carroceria y yo busco toda la mecanica del rocky motor, yugos, chasis, todo menos corroceria
Antiguo 17-07-2009, 12:36:24   #1436
Banana
no te preocupes yo asumi que nadie iba y en la mañana me fui con Sebastian, señoras y pollo chico a Rancagua... creo que seria bueno organizar una juntada entre todos, ya parece que nadie se quier comprometer
Antiguo 17-07-2009, 13:02:23   #1437
willian tuner
bueno ya y para cuando la proxima junta pongamos fecha o alguna subida a la nieve con la familia y sus respectivo asado
Antiguo 17-07-2009, 14:17:14   #1438
Banana
yo soy materia dispuesta, planifiquen y participo
Antiguo 17-07-2009, 20:02:42   #1439
cristianz
Banana
Al diferencial de rocky se le gira la manga desde el diferencial, ya que la manga va embutida en el tercer miembro. Con eso evitas modificar los descansos de los paquetes sobre la manga.
Según la foto del ángulo de la cruceta, quizás no es la foto de un Rocky, porque así no van puestos los candados. Estos van con un perno que cruza el chasis y no con un soporte adicional para ello.
Antiguo 17-07-2009, 20:59:39   #1440
jpizarro
la manga del diferencial trae un descanso y un calzo donde va enbutido un perno del pq de resortes, no hay forma de ponerlo de otra forma.se ve con mucho angulo por que el chasis de jjep esta descansado mas alto que el diferencial, ademas le agrege una hoja mas al pq. espernado que no quede tan duro.
voy a mantener esta forma a ver como resulta para mi lf 20.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:50.
