Antiguo 22-11-2012, 18:48:09   #1431
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Empezado por fdezmichael Ver Mensaje
Es que eso es lo que no quiero.. arriesgarme a botar 20 o más lucas si es que no sirve... por eso prefiero preguntar....
Gracias!
Michael.
Yo al primer auto que tuve, le compre una, porque el auto no alcanzaba garage. para el polvo y el sol, cero problema, muy buenas. El problema venia cuando caia rocio en la noche, y con el mismo polvo que podia haber en la funda, quedaba todo sucio. En invierno, si caia helada, amanecia pegada al auto.
Slds
Antiguo 22-11-2012, 19:12:07   #1432
Juan Luna
Ojo se de un caso que con el "care Gallo" pegando firme, termino pegada a la pintura del auto... yo les tengo poca fe, como para dejarla a todo el sol y permanentemente... estan bien como para semi sombra y polvo...
Antiguo 26-11-2012, 16:03:30   #1433
baleno
Avatar de baleno
Hola tengo una gran duda tengo una T4R 2005 y segun manual el aceite para la trasnfer. debe ser un 75w-90 API GL 3 y solo logro encontrar API GL 5, no se si estoy equivocado pero el GL 5 supera los requerimientos de API GL 3 o no?
Última edición por baleno fecha: 26-11-2012 a las 16:09:47
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2012, 16:34:32   #1434
A lo mas GL-4, el GL-5 no reemplaza ni supera al GL-4 o GL-3. Es un error muy comun.
Antiguo 26-11-2012, 17:12:16   #1435
baleno
Avatar de baleno
Si ya lo lei el GL 5 se hecha unos metales de las cajas el único que encontré es una REDLINE
Antiguo 27-11-2012, 00:03:42   #1436
Hay Shell Spirax, Valvoline, una marca llamada 76 y otras que no recuerdo.
Antiguo 27-11-2012, 00:07:24   #1437
Unocal 76.
Antiguo 27-11-2012, 10:38:47   #1438
FOURWHEELROD
Empezado por baleno Ver Mensaje
compralo original, no es mucho mas caro y te vas a la segura.
Antiguo 27-11-2012, 21:17:53   #1439
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
estimado:
he buscado información, pero las opiniones son diferentes sobre la mantención de la caja automatica de las 4runner de 5 velocidades.
¿hay que cambiar el aceite a algun kilometraje, o no?
favor, si alguien me puede indicar esto
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2012, 21:31:31   #1440
M0NJ3
No se preocupe por su caja , el aceite de la misma no se degrada y con la calidad de los aceite actuales es normal que el cambio no se de en la vida del coche. El aceite del motor sufre la contaminación del combustible cosa que en la caja no se da.
Es normal por lo tanto que nunca se la haya cambiado ni añadido aceite a su caja, ya que las cajas no gastan aceite, solo puede perderlo y no es lo habitual.
M0NJ3 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:21.
