Antiguo 19-05-2012, 21:20:01   #1431
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
Hola, necesito saber que amortiguador trasero (de que modelo de auto) me sirve para poner al vitara que lo levantaré 2 '' de suspencion, lo pregunto por donde tengo la movida no caxaba mucho, porfa si me pueden ayudar o si se saben las medidas creo k será mejor..
muchas gracias
leí por ahí que tambien sirve los amortiguadores traseros del KIA BESTA 2.7 que tan cierto es esto?
saludos!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2012, 17:21:09   #1432
trepacunetas@hotmail.com
Shit, la verdad no tengo tiempo para seguir revisando nada, se vende como está en lo que me den, se pasa el dato.... Dame tu teléfono para llamarte....
hakuna
081315917 rony
Antiguo 21-05-2012, 04:21:12   #1433
Nelsinho1979
Hola amigos... Tengo una duda que ojala los mas entendidos puedan aclararmela. Tengo un Vitara JLX del 96 con techo de fibra, es muy fiel y aperrado, pero me gustaria ponerle aire acondicionado. Mi duda es si se puede instalar uno adquirido en desarmaduria o algo asi y en que medida se veria afectado su rendimiento. Espero sus comentarios y muchisimas gracias por sus aportes. Saludos!!
Nelsinho1979 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2012, 10:31:29   #1434
Gus_vts
Los caballeros, tengo problemas con la caja de direccion de mi rugby 99 1.6 16val, bota aceite hidráulico por el reten inferior, donde sale el eje que conecta con el brazo pitman. Ya cambie una vez el reten y no duro el dia.
Alguien le a pasado?? O abra alguna a la venta económica?
Saludos muchas gracias!!
Gus_vts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2012, 19:01:06   #1435
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, desde el sabado soy dueño de un Vitara 1.6 año 95-96. Le cambie las llantas y le puse nuemas 275-60. Anda muy bien y me dio 12km/lt en carretera a 110. Falta limpiarlo, porque le saque las molduras y falta sacarle las calcomanias.
Nombre:  IMG00120-20120522-1710.jpg
Vistas: 786
Tamaño: 70,1 KB
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2012, 10:54:33   #1436
HAKUNA
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Archivo Adjunto 131550
Felicitaciones, bonito Vitara..!!!!
hakuna
Antiguo 23-05-2012, 10:58:18   #1437
HAKUNA
Estimados, despues de evaluar, y descartar al parecer la bomba de agua es la gran culpable de todas mis angustias, por qué??, por que el aceite se encuentra en inmejorables condicions y no hay aceite en el radiador que sería lo más grave...... saqué el termostato y despues de andar 30 minutos solo tapa la rayita inferior y apenas la sobrepasa... que me dice esto?, que la bomba probablemente no tenga la fuerza suficiente como para abrir el termostato..... será posible esto???? cuanto costará una bomba de agua para un rugby 2.0???
hakuna
Antiguo 23-05-2012, 11:54:00   #1438
stephan_88
Edad: 37
Hakuna, yo diría que es el termostato. La bomba no tiene que abrir el termostato. La temperatura abre el termostato. Es cosa que metas el termostato en una olla y pruebes si abre antes de hacer ebullición.
Antiguo 23-05-2012, 22:04:27   #1439
Foldon
Avatar de Foldon
Contactar con Foldon a través de MSN
Predeterminado Espirales grand vitara?
estimados, alguien ha cambido los espirales de grand vitarA 2.0 por algo mas filete?
creoque los que tengo estan medios blandos.
estoy pichicateando el jeep y me gustaria ver este upgrade.
saludos y gracias
Foldon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 13:35:28   #1440
Squit
Predeterminado Re: Espirales grand vitara?
Empezado por Foldon Ver Mensaje
saludos y gracias
Si es vitara corto tengo unos de Datsun 150Y que te pueden servir, son mas largos, ami no me sirvieron porque como es vitara largo (5 puertas) atras lleva mucho peso y los espirales parecen flan
Squit está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:49:06.
