Antiguo 14-12-2010, 11:43:32   #1431
shushuko
emm.. 5?
uh!!! igual poco.... osea muy poco jejejeje...
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 11:45:06   #1432
shushuko
importa a caso?
a mi en lo personal importa...
porque es un dato no menor si quiero ponerle los 33.
al final duele mucho el bolsillo.
Antiguo 14-12-2010, 11:47:38   #1433
shushuko
Empezado por polorian Ver Mensaje
un jeep modificado no va por el camino de la austeridad.... por el contrario ta cargao pal derroshhheee... jajajajaja
jajajajjaja me parece que tienes razon... jajajaja
Antiguo 14-12-2010, 11:55:53   #1434
polorian
opinion de un propietario de luv v6, amortiguadores gabriel gas de los blanquitos, muy buenos, baratos y aperrados...lo otro cambiar la barra de torsion del trooper por la barra de la luv si es que quieren un poco mas de firmeza sin irse al chancho...
saludos!
tay seguro que le hacen las barras??? .... yo tenia entendido que las barras de la luv eran mas cortas.. e igual de blandas.....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 12:00:28   #1435
AndR3Z
Personalmente me gusta mas este......
Genial como se ve el amarillito al lado.
Antiguo 14-12-2010, 12:04:00   #1436
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Lo mismo creía yo, porque siempre se ve las Luvs mas caidas de trompa que los trooper.
En caso de cambiar barras me traigo unas Independent, pero las mias están firmes todavia.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 12:06:00   #1437
Kruger
Avatar de Kruger
Aparentemente para algunos años son intercambiables....
Independent4x HD TORSION BARS - 89+ Trooper, Rodeo, Amigo, Pickup $349.99 $209.99
HEAVY DUTY TORSION BARS A MUST HAVE FOR OVERSIZED TIRES AND INCREASED FRONT END LOADS SUCH AS A WINCH AND WINCH BUMPER.
STOPS "BOTTOM OUT" AND INCREASES FRONT SPRING RATE. PROVIDES A MORE "TRUCK LIKE" RIDE QUALITY.
Applications for this bar:
Trooper 4WD July 89-1991 27mm 39.313"
Isuzu Rodeo 4WD 1990-1997: 27mm 39.313"
Amigo 4WD 1989-1995: 27mm 39.313"
Isuzu Amigo 2WD 1989-1995: 24mm 39 5/16"
Isuzu Amigo 4WD 1989-1995: 27mm 39 5/16
Isuzu pickup 4wd & 2wd 89-95: 27mm 39 5/16"
SOLD IN PAIRS, POWDERCOATED.
OTHER APPLICATIONS AVBAILABLE - CALL FOR PRICING:
Isuzu 2WD 1972-80 26mm 38.125" #1526
Isuzu 4WD 1981-1983 26mm 36.5" #1536
Isuzu Trooper 1984-Oct/86 26mm 36.5" #1546
Isuzu 4WD 1987-1997 26mm 36.5" #1546
Isuzu 4WD & Trooper Nov 86-June 89 25.5mm 39.313" #1548
Isuzu 4WD (XU) 1992-1995 26mm 47.812" #1549
Isuzu 4WD PU, Amigo 2WD 1989-1997 24mm 39.313" #1556
en mi caso necesitaria que son mas gruesas 31mm v/s 27mm y mas largas
Independent4x HD Torsion Bars - 92+ Trooper/VX $449.99
HEAVY DUTY TORSION BARS A MUST HAVE FOR OVERSIZED TIRES AND INCREASED FRONT END LOADS SUCH AS A WINCH AND WINCH BUMPER. STOPS "BOTTOM OUT" AND INCREASES FRONT SPRING RATE. PROVIDES A MORE "TRUCK LIKE" RIDE QUALITY. Trooper 4WD 1992+ with 31mm 47.750" long bar only
Antiguo 14-12-2010, 12:10:57   #1438
polorian
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
la verdad es que la caida de la trompa da lo mismo por que le das un par de vueltas al perno de tension y puedes emparejar la trompa....
yo hace unos años tuve una luv y recuerdo que era se movia igual que el trooper, ahora no seria mala idea sacarles las barras a una luv y a un trooper para hacer pruebas
Antiguo 14-12-2010, 13:02:39   #1439
R.V.M.
Yo tambien estoy en campaña de cambio de amortiguadores, uno de los delanteros (KyB) ya está fugando. Asi que toda recomendacion es bien recibida. Bueno, en relidad son 3 cosas que tengo que hacerle antes del tour de vacaciones:
- Amortiguadores delanteros
- Linea de escape completa de 2"
- Kit de embrague: Original 170k, Valeo 70k
Alguna opinion respecto al Valeo en el Trooper 2.3/2.6?
___________________
Krlanga®
Trooper Ls '88
Yo tengo un KYB, el original delantero que venía en mi Trooper 2001, lo saqué con alrededor de 40mil km, falló el de al lado, tengo solo uno.
Antiguo 14-12-2010, 13:27:54   #1440
V A M P I R O
Yo tengo un Exedy, me lo dieron como el original reforzado, me salio disco, prensa y rodamiento como 75 lucas, y pela forro en 2da con los 325/60, con los mudzillas no he probado, pero deberia tambien... En este topic esta hasta la foto de boleta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:38.
