#14461 |
#14462 |
amigos...alguien sabe de alguna tienda que venda las gomas que van en el marco de los vidrios laterales del techo de fibra del feroza???
#14463 |
#14464 |
jaja.. las mias igual se llueven cunado lo manguero... pregunte en 10 de julio una vez pero para las puertas.. salia como 20 lukas....
no se si serviran para las lunetas. |
#14465 |
en la pagina web de medina 4x4 venden el set de gomas... yo tengo problemas con la del Portalon trasero, se me filtra el agua, pero no es problema de que este quemada, si no que hace un tiempo(cuando mis viejos no me entregaban aún el feroza) no recuerdo quien lo uso unas semanas sin la cupula(techo fibra), y la cuando la instalo puso las gomas sin silicona, o no las centro bien, y el agua se filtra justo por la parte donde se junta la cupula con la carroceria, como que hace un junta en esa parte la goma y se desvia el agua hacia adentro en vez de pasar hacia abajo por fuera... asi que tendre que desmontar la cupula en el verano y ver como sellar las gomas, algun adhesivo resomendado para esta pega????
#14466 | |
Para esa parte se me ocurre poner gomas de la camara de las ruedas de bicicleta... creo que podria funcionar ya que esas gomas son planas.. meterlas en el tarugo metalico de la esquina para que no se corran.. no se.. es una idea.
#14467 |
#14468 |
Si lo vas a mandar hacer ve que el panal sea de inpa ya que esta tiene la misma distribucion de las aletas y puedes seguir usando el viscozo este detalle no es menor por lo menos en radiadores santo domingo fueron honestos y me dijeron de inmediato que su radiador solo me funcinaria si tenia trabado el viscozo, yo al final lo mande hacer ya que use uno de segunda mano y fue una pura perdida de plata y de tiempo. El nuevo lo puse y llevo como tres años sin drama.
#14469 | |
Pd: Puedo andar algún tiempo con el enfriador desconectado (bypass) hasta que encuentre el repuesto, gracias. |
#14470 |
Hola amigos Daihatsu Owners:
Junto con saludar, quisiera saber si alguien de Uds. tiene x ahy, el eje corto trasero del rocky 30 estrias (lado copiloto). cualquier dato se agradece. Nos vemos amigos. Chico Max Talca |
