Antiguo 14-12-2010, 13:36:20   #1441
V A M P I R O
Ojo, que una cosa es suspension y otra es amortiguación. El problema del trooper va por la amortiguación mas que la suspensión.
Yo tengo unos monroe gas (tipicos amarillos picantes jajajajaja) hace a lo menos 8-10 años y ya estan hace rato para cambio, asi que agradesco datos para cambiar la línea.
Las barras de torcion HD que venden en Indi, estan diseñadas para parachoques sobredimencionados y winches (más peso en la punta), ya que aumentan la dureza de la bandeja (Rate pa los agringados). Hace un tiempo lei un review de un Isuzu Amigo que usaban para rally amateur y quien las usaba despues de varias carreras estaba bastante conforme con el desempeño, pero como comentaba antes, deben sin duda deben ir acompañadas de un buen amortiguador, para evitar el rebote prolongado de la punta.
Antiguo 14-12-2010, 13:45:31   #1442
V A M P I R O
Dato aparte que me acabo de acordar, hace 3 atacamas atras, fuimos 3 personas al raid en mi jeep, con la carga para el campamento de un dia para el otro y los Monroes Gas traceros eran una mierda con todas sus letras, era un sube y baja constante, al punto de tenerme chatísimo. Lo mas seguro es que para algo extremo como un atacama con 40° temp ambiente + algo de peso y dandole guaraca continuo falte un amortiguador con reserva:
Solo para el bolsillo de algunos...
Última edición por V A M P I R O fecha: 14-12-2010 a las 13:51:05
Antiguo 15-12-2010, 19:29:54   #1443
rinox
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Lo mismo creía yo, porque siempre se ve las Luvs mas caidas de trompa que los trooper.
En caso de cambiar barras me traigo unas Independent, pero las mias están firmes todavia.
si pero eso es por el trato, yo a mi luv la levante hace como 3 años y le he dado....pero todavia no apreto los pernos osea estan impecables....
Antiguo 16-12-2010, 14:29:01   #1444
R.V.M.
Señores
Como mier-- se sacan las barras plasticas del Trooper 2001, las que van en el techo, para poner unas barras porta equipaje. No la quiero embarrar.
Alguien las ha cortado para dejar un espacio para atornillar las portaequipaje.
Saludos a los Trooperos.
Antiguo 16-12-2010, 14:35:06   #1445
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Señores
Cortarlas, estas loco..........
son a presion, se sacan con cuidado.....
las barras diseñadas para los soportes originales, se usan sin tener que romper nada, salen por el lado...
que barras vas a instalar??
(yo vendo las mias bratas)
Antiguo 16-12-2010, 14:42:34   #1446
R.V.M.
Se fue PM.
Antiguo 16-12-2010, 14:44:47   #1447
Martin
Señores
Yo tengo esas partes plasticas que venian ya listas para colocar el portaequipaje (barras que saqué y guardé)... por lo que vi, están solo pegadas. Si te interesa para que no cortes las tuyas, te las cambio por las mias ya que nunca uso ni usaré portaequipaje.
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2010, 15:17:32   #1448
R.V.M.
Empezado por Martin Ver Mensaje
Martin
Gracias, pero el mío es el Trooper largo.
Antiguo 16-12-2010, 17:11:14   #1449
polorian
y por que no haces esto....
http://myweb.cableone.net/bcanderson.../Roofrack.html
es solo una goma y se puede esconder super bien...
Última edición por polorian fecha: 17-12-2010 a las 09:34:45
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2010, 10:48:20   #1450
R.V.M.
Empezado por polorian Ver Mensaje
Gracias, ya vi como se sacan los largueros plasticos y se instalan las barras. Muy buena la idea y mas economica, o por lo menos sirve para sacar ideas para las barras que venden en el mercado.
Rafael
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:53.
