Antiguo 26-08-2013, 15:23:25   #14501
maxtalca7
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Wena Chico Max, buscaremos por estos lados
Hola perrofeo, gracias x la preocupacion, ya encontre el eje, felicitaciones x los logros obtenidos.
Atentamente,
Chico Max
Daihatsu Owners
Talca
maxtalca7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2013, 19:49:35   #14502
chimuchiko
Compañeros, necesito algún dato donde encargar para la cuarta región un enfriador de aceite pal Ferozita, ando funcionando sin el y no quiero condorearme, gracias
chimuchiko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2013, 22:41:02   #14503
Banana
Empezado por maxtalca7 Ver Mensaje
Hola Banana, espero te encuentres bien junto a los tuyos, ya encontre el eje, se lo compre a rocco, me llega mañana, costo 100m, encuentro que es caro pero que le vamos hacer, salud2 cumpita y gracias x la preocupacion.
Chico Max
Daihatsu Owners
Talca
Hola compadrito, no se preocupe que esta en el precio, Ignacio había comentado que hace años incluso había pagado más"
Antiguo 26-08-2013, 23:10:24   #14504
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
amigos, se que muchos son del sur, y personalmente soy del la 5ta region y conosco arto el norte... para estas fiesta me voy a chillan, quiero comenzar a conocer de a poco, pero quisiera que me den datos donde ir a pasear o que lados visitar, gracias.
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2013, 01:16:17   #14505
Angelo Lagazzi C.
Empezado por chimuchiko Ver Mensaje
consulte en las desarmadurias que trabajan daihatsu, ponga en google desarmaduria chevota o medina 4x4 hay saldran los telefonos.. tienen despacho a regiones contra deposito. pregunte por porta filtro aciete que algunos no saben que en el feroza lo.trae incorporado hay mismo.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2013, 16:35:43   #14506
Lebrecht
Edad: 33
Hola soy nuevo y tengo un Feroza, tengo una duda, mas o menos cuanto me saldria un winche para el todo terreno? no conozco de precios y de la relación con la calidad del producto, algún concejo?
Lebrecht está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2013, 10:50:55   #14507
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Hola. Esas desarmadurias son algo caras. To he comprado repuestos en desarmaduria circulo 4x4 y desarmarudia sur. Y todo bn. BBB. Saludos
Última edición por Danilo.osorio fecha: 30-08-2013 a las 03:39:06
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2013, 15:38:38   #14508
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Danilo.osorio Ver Mensaje
Hola. Esas desarmadurias son algo caras. To he comprado repuestos en desarmaduria circulo 4x4 y desarmarudia sur. Y todi bn. BBB. Saludos
Sip algo caritos los precios, gracias por el dato de esas 2 desarmadurias. saludos.
Antiguo 29-08-2013, 00:46:10   #14509
perrofeo
Avatar de perrofeo
Cauros ahi unas fotos de raid de Ovalle, en el primer dia de competencias sacamos 3° lugar en busqueda de waypoint, 2° y 3° dia fueron de rutas y el cuarto de jeep fun race, en el segundo dia rompi corona del diferencial delantero asi que no corri el 4 dia pero si mi cachorro saco 2° lugar en ATV....
https://plus.google.com/u/0/10287106...62652932271729
luego algunos videitos
Saludos daihatsu owners
Antiguo 30-08-2013, 04:10:13   #14510
Danilo.osorio
hola ojala alguien me dar una manito con mi feroza 1994 tengo una pana.
hace un tiempo le cambie el distribuidor, y un "mecanico" lo instalo pero no trabaja como antes. ahora trabaja revolucionado en ralenti y poca potencia. tengo que calentar el motor unos 5 min para salir, sino se para, y no pasa los 80 km. el macanico le movio el tornillo del aire del la valvula (iac creo) y un sensor que va en el eje de la mariposa...bueno cualquier consejo bien venido sera soy algo nuevo en el 4x4.. puede estar fuera de punto el distribuidor ?? espero sea algo no muy caro jajaja sirve si le hago un scaner ? la luz del check engine NO queda prendida...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:33:15.
