Antiguo 04-09-2013, 20:50:12   #14561
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Un lsd sin ajuste no sirve, asi de simple, al menos en los Rocky's ni con lsd nuevos y aceite adecuado se nota alguna diferencia.
Pd: Banana mañana me tienen novedades.
si el sistema esta recien ajustado funciona algo
pero despues deja de ser tan funcional
cuando coloque coronas 3.9 en el rocky agregamos lainas
y quedo bien apretado todo pero
ahora ya no es tanto
Antiguo 04-09-2013, 21:57:54   #14562
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
ya muchachos , primera parte del IV Raíd de Ovalle
https://www.youtube.com/watch?v=otr-...e_gdata_player
Saludos Daihatsu Owners
muy weno!!! veo que el hummer aperro como siempre y dejo a varios con la boca abierta!! vi que andaba el jeep de Mito, el feroza blanco con ejes hilux, que tal andaba??
Antiguo 04-09-2013, 22:00:01   #14563
Banana
Los LSD son bloqueos que funcionan por friccion de discos. tienen que tener el aceite adecuado para su correcto funcionamiento (no recuerdo cual) sino, mueren. bloqueo bloqueo no es, osea funciona a un porcentaje minimo. se pueden ajustar con lainas para que "bloqueen" mas, hasta un 80 o 90%. Funcionan mejor en terrenos parejos. eso es lo que me acuerdo yo.
Slds
solo ara agregar es un limitador del movimiento como lo dice su nombre limited slip diff, y va con aceite especial para este tipo de conjunto o patina y muere
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited-slip_differential
Antiguo 04-09-2013, 22:00:27   #14564
Banana
ok, muchas gracias
Antiguo 05-09-2013, 00:27:24   #14565
Angelo Lagazzi C.
y cuando muere puede pasar algo malo, o simplementr el diferencial deja de ser lsd y se convierte en normal.... capaz el era lsd y me lo heche por el aceite comun.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2013, 12:21:14   #14566
perrofeo
Avatar de perrofeo
2° parte Raid Ovalle 2013
http://www.youtube.com/watch?v=qY02OWJDKM8
y se viene una tercera jejejeje
Saludos Daihatsu owners
Antiguo 05-09-2013, 12:52:52   #14567
Rorro Salazar
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Solo deja de "bloquear".....no se revienta.....
Antiguo 05-09-2013, 18:12:52   #14568
Banana
Segunda opción, es común y corriente
Antiguo 05-09-2013, 22:29:03   #14569
Angelo Lagazzi C.
gracias muchachos por la aclaracion.. me quedo mas tranquilo que no se me va a reventar a medio camino. :)
Antiguo 07-09-2013, 01:11:24   #14570
MEX
hola Mex , tantas lunas, yo tenia hartas ganas de ir pero tenia compromisos de antes, vamos a ir a Los Andes con banana Ringo Milton mi ex escudero a hacer rutas por las que fueron las del DNJ..... Es ruta en rancagua es la que hicimos el año pasado con los blockeados?
Ooooo cuando van??? Uta maire.... La ruta es la misma del año pasado, pero ahora con lluvia cof cof.. Va a estar ruda....
Uta saludos cabros...
Pongan cuando van pal otro lado...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:21.
