Antiguo 17-12-2010, 11:04:35   #1451
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por polorian Ver Mensaje
y por que no haces esto....
http://myweb.cableone.net/bcanderson.../Roofrack.html
es solo una goma y se puede esconder super bien...
SURCO hace y vende esos soportes, se ven bastante benos, yo ya tengo un juego en mi poder y estoy esperando el segundo..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWAX%3AIT
Antiguo 17-12-2010, 19:38:06   #1452
ramon robles
Edad: 71
Question Re: ::: TROOPER Owners :::
Dato aparte que me acabo de acordar, hace 3 atacamas atras, fuimos 3 personas al raid en mi jeep, con la carga para el campamento de un dia para el otro y los Monroes Gas traceros eran una mierda con todas sus letras, era un sube y baja constante, al punto de tenerme chatísimo. Lo mas seguro es que para algo extremo como un atacama con 40° temp ambiente + algo de peso y dandole guaraca continuo falte un amortiguador con reserva:
Solo para el bolsillo de algunos...
buenas tardes , mira tengo dos consultas referente a amortiguadores, las trooper son replicas con la luv 3.2 2000 en cuanto a similitud de repuestos compatibles yo tengo en mi camioneta instalados amortiguadores a gas , los cuales generan molestias si no tengo un peso considerable en la carga, cuales son los mas optimos tanto para uso en ciudad como en zona rural ( caminos de ripio y tierra con bastantes hoyos) lo otro quien tiene en venta un juego completo de caliper , discos y flexibles de frenos traseros, ya que quiero cambiar el sistema en la luv 2000 3.2. gracias
Ramon Robles
correo : Serviciosfenix@vtr.net
ramon robles está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 19:39:24   #1453
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por ramon robles Ver Mensaje
Ramon Robles
Ramón, lo que comentas de tu camioneta es un problema de suspención y no de amortiguadores.
Al ser tu camioneta de carga tiene paquetes de resortes atras, y es un problema en tooooodos los vehiculos de carga en cambio el trooper traen espirales y los troopers primera generacion traen paquetes pero cn menos hojas.
yo lo que hice una vez le saque hojas a una camio que tuve pero renunciando a la capacidad de carga... "Uno no puede tener todo en la vida"
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2010, 16:22:22   #1454
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Yo tengo un Exedy, me lo dieron como el original reforzado, me salio disco, prensa y rodamiento como 75 lucas, y pela forro en 2da con los 325/60, con los mudzillas no he probado, pero deberia tambien... En este topic esta hasta la foto de boleta.
El Exedy para el Trooper 2.6 (prensa y disco) mas rodamiento Koyo con todos los descuentos quedó en $ 62.090 en Autocastillo.
Sigo buscando amortiguadores.
PD: Como cambia la cosa cuando mandas a una morena a comprar repuestos
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 11:29:26   #1455
***Richard***
sres trooperos
me autoregale unos cubos manuales SW y tengo una duda.
Para instalarlos en el trooper del 2001, es llegar y cambiarlos o hay que hacer alguna modificación para el sistema de conexion por vacío que tiene ? ya que estuve mirando las mangueras y conexiones y el sistema no se vé muy simple , por ende me asaltó la duda,,,, alguien ha realizado dicho cambio de cubos? algun problema ha tener presente durante el cambio?
saludos y gracias
Antiguo 26-12-2010, 15:26:59   #1456
V A M P I R O
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Eran $94-$23.5 de descuento y quedaba en 70.500 con iva, por ahí pille la boleta, ahora soy yo el que les pasa boleta:
nXY4E-M-shU
Hay que poner 215, a ver si hace la gracia en 3ra
Antiguo 27-12-2010, 09:28:36   #1457
R.V.M.
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
sres trooperos
saludos y gracias
Hasta donde yo sé, no debes hacer nada. Cuenta como te va, lo principal la sensación de manejo, cambia el hecho de no estar arrastrando las homocineticas. Me parece que casi ni debes ni levantar el vehiculo. solo sacar el cono y listo una llave allen y un destornillador de cruz.
Antiguo 27-12-2010, 11:35:27   #1458
s0ny
hola trooperos
nesesito una paletiada
alguien tiene el manual de la trooper 88 motor 2.3
la cosa esk ase un año me fallo la bomba de embriage la cambie y todo bien
ahora me fallo el piston q esta al lado de la caja y weno lo cambie y no duro ni dos meses tonses .. al pareser por algun lado le esta entrando aire pork pierdo liquido pero super .... ajusto el piston ando bien por un dia y a la mañana siguiente ya esa blando denuevo el embriage......
tonses quiero el manual pork aparesen las distancias de ajuste del bastago y del pedal y los numeros de partes orginales
eso ojala alguien lo tenga por hya pork asta la hora e encontrado solo el de la mas antigua y la mas nueva ...
la mia es la 88 amarica con frenos de disco en las 4 ruedas
s0ny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 12:00:46   #1459
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Para los numero de parte lo mejor es http://www.myisuzuparts.com.
Antiguo 27-12-2010, 12:29:37   #1460
V A M P I R O
Empezado por s0ny Ver Mensaje
Aire?.. aire de donde, si el embrague del 2.3 es por piola! Fijo el tuyo es el 4ze1 2.6 carburado, por que el 2.6 tiene embrague hidraulico y disco en las 4....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:26:44.
