Antiguo 02-10-2013, 09:44:53   #14661
ObiDrunk
Wolas, alguien tiene algun multiple para Feroza a la venta?
ObiDrunk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 13:54:04   #14662
Rodrigo A
Empezado por ObiDrunk Ver Mensaje
Me corrigen los entendidos, pero si necesitas un múltiple de salida 4-2-1- o 4-1, buscas fuerza v/s velocidad o al revés y recuerda que si es de salida se recomienda cambiar la línea de escape a 2 pulgadas creo , saludos desde Quilpué
Antiguo 06-10-2013, 17:43:08   #14663
marcelo duran
valvula iac feroza como puedo limpiar
marcelo duran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 17:52:13   #14664
Angelo Lagazzi C.
Empezado por marcelo duran Ver Mensaje
desarmar y limpiar con bencina blanca y sopletear con aire por donde ingresa el agua para asegurar que no este tapado ese conducto
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 17:52:32   #14665
marcelo duran
valvula en el cuerpo de aceleracion como limpiar si se ve sellada tiene un resorte ?
Antiguo 06-10-2013, 17:57:19   #14666
marcelo duran
falla el relenti al llegar a una esquina y despues se normaliza que sera?
Antiguo 06-10-2013, 17:59:04   #14667
marcelo duran
limpia carburador sirve
Antiguo 06-10-2013, 18:18:40   #14668
Angelo Lagazzi C.
la IAC en si no sabria decirte pero como funciona con la temperatura del agua se debe revisar que la entrada y salida de circulacion de agua no esten tapadas... cuando hay problemas de IAC el jeep te va andar con problemas por lo menos unos 20 minutos(ralenti acelerado)o hasta que logre calentarse la IAC y se cierre el aire extra...
Antiguo 06-10-2013, 18:23:51   #14669
marcelo duran
gracias. entonces tengo otro problema
Antiguo 06-10-2013, 19:19:12   #14670
marcelo duran
como van mangeras de emision porfa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:53.
