Antiguo 25-05-2010, 17:04:47   #1461
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
http://www.atfbilletparts.com/transm...inum-pan-p-312
Más capacidad de aceite y al ser de aluminio disipa mejor el calor
Antiguo 25-05-2010, 19:43:08   #1462
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Es una opción.
Por el momento voy a montar el radiador nuevo, junto con un electro de 7" y 1550 cfm que compré.
Otras novedades, ya llegaron los palieres Dutchman para poder centrar el diferencial trasero. El próximo lunes entra a cirugía.
El parabrisas se va a pintura esta semana y la capota Bestop llega la próxima.
Finalmente, hoy encargué los últimos cachureos pendientes; piola sintética para el winche (color verde oliva), 2 relés para el winche porque no estaba funcionando, y los 4 topes de suspensión Energy Suspension.
Sólo quedaría pendiente terminar el ramal de luces.
Antiguo 26-05-2010, 12:00:27   #1463
Francisco Gatica
sin palavras sebastian ........... y cuando lo veremos en el sur para ver en barro??????? lagunita lo espera saludos
Antiguo 26-05-2010, 12:04:45   #1464
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Al verdadero dueño solo le falta un acelerador de mano!
felicitaciones!!
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2010, 16:44:48   #1465
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Nunca me han gustado los radiadores de caja metidos dentro de los radiadores de agua.
En mi caso, sólo estoy usando un radiador auxiliar para la caja.
Entonces saco el bypass que pasa por el radiador de agua y lo dejo con los dos radiadores auxiliares mas un electro. Y en que parte instalaste el reloj para la temperatura de la caja y que tipo de reloj usaste ?? para todas las cajas sera la misma temperatura la ideal?
saludos y gracias ¡¡¡
Claudio Burgos
Antiguo 26-05-2010, 17:13:21   #1466
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Claudio Burgos
Si, la temperatura es igual para todas las cajas.
Hay distintos maneras de poner el sensor, pero yo siempre los he instalado en la linea de toma de presión, que es un tapón que traen las cajas por el lado.
Reloj, cualquiera que lea el rango de temperatura de trabajo de una caja, lo más fácil es comprar un reloj para caja. En Summit o Jegs hay varios.
Antiguo 29-05-2010, 11:39:05   #1467
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Avances....hoy en la tarde estuve en S.O.S instalando el parabrisas.
Finalmente voy a instalar un parabrisas de M38, ya que tiene la altura necesaria para la capota Bestop. Otro motivo que me hizo inclinarme por este modelo, es que conseguí uno nuevo, no replica, original; y por último, mi amigo Pewe también tiene su Flatty con parabrisas M38
También pase a buscar los palieres traseros Dutchman...filete de primer corte.
Antiguo 29-05-2010, 13:00:35   #1468
WOW, me forma de verse rico con el parabrisas!!!!!.
Una recomendacion que se me viene a la mente viendo lo desde la pantalla, ponle algun tipo de apoyo en la jaula para el parabrisas, ya que es incierto lo que resistiran esos brazos que lo toman a la carroceria considerando que originalmente estaba diseñado para 60 km/h y ahora puede llegar a los 200km/h
Antiguo 29-05-2010, 13:27:36   #1469
Como cambia , ahora estamos hablando castellano , y despues unos limpiaparabrisas arriba de brazo corto , á-la WWII
Antiguo 29-05-2010, 15:28:18   #1470
Alesal
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Ta repetia la frase pero que manera de verse rico con el parabrisas!!!!
de pelicula.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:31.
