Antiguo 21-10-2013, 16:33:43   #14721
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
que alguien que sepa lo haga las 2 masas no sale mas de 30 lucas a todo reventar usando la grasa mas cara 2potes de 200gr.
PD. LAS PASTILLAS CUANDO SE LES ACABA LA BALATA TAMBIEN HACEN ALGO DE RUIDO
acabo de ver un video y se ve facil lo hare yo apenas llege el feroza del taller, tengo otra consulta si alguien me puede ayudar, yo tengo diferencial con bloqueo, pero siempre le he hechado aceite normal, que aceite tengo que comprar para que este mecanismo funcione, ya me compre la aceitera y grasera para empezar a hacer los trabajos yo mismo
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 17:00:51   #14722
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
mandar a curbar es regalar la plata... al mio con 3 suegras los paquetes se invertian pa abajo jajaja chocando totalmente con la gruesa de rebote... el tuyo cuantas ojas trae???
si mal no recuerdo trae 4... 3 largas y una pequeña... creo!
Antiguo 21-10-2013, 17:06:50   #14723
MauroFeroza
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
mm.. tengo entendido que ya murio tu lsd... hasta donde se..si no se le aplico el aditivo te lo hechaste... posiblemente ahora no funcione... y no se si al ponerle el aditivo vuelva a funcionar.. creo que no!..
Antiguo 21-10-2013, 17:57:43   #14724
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
el sistema deja de funcionar
por que los discos que trae se gastan y eso genera una olgura entre ellos
yo los mios cuando los desarme
tenian 1.6mm en los surcos y nuevos segun catalogo traen 1.9mm
se pueden usar hasta 0.8mm aplicando lainas para ajustarlos
yo aplique lainas y la semana pasada probe que aun esta funcionando
atras adelante esta ok por que se usa poco la traccion
las lainas que trae son de 0.4 mm 2 o 3 creo
yo no pille de esa medida asi que las cambie por 3 de 0.5mm
quedo bien ajustado en ambos diferenciales
Antiguo 21-10-2013, 19:06:16   #14725
ObiDrunk
Estimados, en Diciembre tengo un viaje largo por la carretera austral, antes quiero hacerle un chequeo al feroza para que no me vaya a hacer la desconocida por alla, que taller me recomiendan para esto (la idea es que no me empiecen a inventar mil cosas :D )
ObiDrunk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 21:16:40   #14726
Angelo Lagazzi C.
la grasa debe ser exacta ni mucha ni poca... diferencial 80w90 dif LSD 80w90LS. API GL 5 - caja y transfrer 75w90 API GL 3 o 4
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 21:26:18   #14727
Angelo Lagazzi C.
dale una miradita y me comentas, saludos :)
Antiguo 21-10-2013, 21:42:46   #14728
arrasabot
Avatar de arrasabot
hace un año, perrofeo me probo el bloqueo y aun funcionaba, alomejor si lo cambio lo antes posible puedo salvar el LSD, si estuviera malo que es eso de los lainas
Antiguo 21-10-2013, 23:17:40   #14729
Angelo Lagazzi C.
las lainas son como una especie de golilla ultra delgada(espesores menos de 1mm) y de acero.. son para rellenar y calibrar cuando hay desgaste de piesas.
Antiguo 21-10-2013, 23:48:59   #14730
arrasabot
Avatar de arrasabot
ya gracias, me queda mas claro ahora.
quien podria comentar su experiencia con los espaciadores, quiero colocar pero me gustaria acesorarme, cuando dicen que cagan las masas, se refieren solo al rodamiento o caga alguna otra pieza?, hoy cotize el rodamiento y sale 22k cada 1
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:34.
