Antiguo 24-10-2013, 09:30:50   #14751
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
ta encacha, como lo encontraste??? saludos
al puro ope... buscando alguna referencia de una segunda rueda de repuesto en el feroza.
Antiguo 24-10-2013, 10:55:08   #14752
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Max,
Mientras no tengas un Daihatsu dedicate solo a leer este foro, no a comentar.
Te voy a poner un monito para que no te enojes.
bueno, por eso cuando hay salidas daihatsu owners ire de copiloto de un rocky rojo lleno de chelas y tangos.
Antiguo 24-10-2013, 11:00:39   #14753
Conejo4wd
Edad: 73
Milo, cuando es la fecha limite para la venta?
Necesito la jaula, el portarepuesto trasero y varias cosas mas....:twiste d:
Parece martin que vas a tener que mandar hacer las cosas... el sabado se va... esta 50% en linares y 50% en stgo...
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2013, 12:20:49   #14754
Angelo Lagazzi C.
quieres tener dos ruedas de repuesto??? compra llantas de 5" y neumaticos 195 r15 .. y le haces y en la puerta trasera donde va montado el repuesto le alargas y los pernos y listo montas hay las 2 llantas.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2013, 13:11:49   #14755
MauroFeroza
mm.. no se me habia ocurrido, de hecho tenia pensado montarla sobre el capot.. como los land rover!...
no quedara muy pesado para el portalon?... los dos neumas.. si bien son mas delgados igual deben pesar mas los dos que un 235.... aguantara sin descuadrar el portalon?
Antiguo 24-10-2013, 17:32:14   #14756
MauroFeroza
la grasa debe ser exacta ni mucha ni poca... diferencial 80w90 dif LSD 80w90LS. API GL 5 - caja y transfrer 75w90 API GL 3 o 4
Compa cuanto aditivo para LSD hay que ponerle al diferencial?... el dif. delantero hace 0,9 lts. y el trasero 1,95 lts (segun catalogo), se hecha en alguna proporción?¿...
lo otro .. el dif. delantero tiene LSD?..
Antiguo 24-10-2013, 18:22:01   #14757
Angelo Lagazzi C.
mmm, no se habria que entrar a medir pesos, se supone que esos 2 neumas chicos y llantas chicas debieran ser mas o menos como tener un repuesto 31 en llanta de 8 o 10"... habria que ver si anda algun feroza con un paton grande de repuesto...
Arriba del capo igual te queda bien, un neuma angosto como el 195 en llanta de 5", uno muy alto te quitaria visual
Antiguo 24-10-2013, 19:05:00   #14758
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
el diferencial delantero no tiene LSD
pero en mi rocky le agrege uno adelante
cayo sin problemas no mas la direccion queda mas dura con la traccion puesta
Antiguo 24-10-2013, 19:42:49   #14759
Rorro Salazar
Yo anduve bastante tiempo con un bfg MT 31x10,5 en llanta de fierro de 8" y ningun problema, nunca escuche ruidos extraños y la puerta tampoco se descuadro.
Slds
Antiguo 24-10-2013, 21:43:34   #14760
maxtalca7
Hola Amigos Daihatsu Owners, junto con saludar, quisiera comentar que necesito un multiple de competicion para el motor 4y, si alguien sabe de algo, se agradece.
De antemano muchas gracias amigos.
Salud2
Chico Max
Jeeperos del Maule
Team Chico Max
Daihatsu Owners
Talca
maxtalca7 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:10.
