Antiguo 25-10-2013, 09:22:01   #14761
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Yo anduve bastante tiempo con un bfg MT 31x10,5 en llanta de fierro de 8" y ningun problema, nunca escuche ruidos extraños y la puerta tampoco se descuadro.
Slds
Voy a tratar de conseguirme unos nemas para probar con las dos llantas... anoche puse el repuesto sobre el capot (235/75) y quedaba ridículamente grande... cero opción. a lo mas poner uno delgado como decia angelo, pero aun así quedaría grande. asi que a probar como quedan en el portalon!
gracias Rorro!
Antiguo 25-10-2013, 09:36:56   #14762
ObiDrunk
gracias Rorro!
Y una parrilla?
ObiDrunk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2013, 09:41:21   #14763
MauroFeroza
Empezado por ObiDrunk Ver Mensaje
Y una parrilla?
es que en la parrilla deberia ir la carpa!...
Antiguo 25-10-2013, 10:13:56   #14764
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
gracias Rorro!
y por que no modificas atras y colocas el porta repuesto doble anclado en los anclajes del portalon y lo extiendes hasta la otra punta hay no caben 2 neumas uno al lado del otro?
Antiguo 25-10-2013, 10:17:56   #14765
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
la grasa debe ser exacta ni mucha ni poca... diferencial 80w90 dif LSD 80w90LS. API GL 5 - caja y transfrer 75w90 API GL 3 o 4
Compa cuanto aditivo para LSD hay que ponerle al diferencial?... el dif. delantero hace 0,9 lts. y el trasero 1,95 lts (segun catalogo), se hecha en alguna proporción?¿...
lo otro .. el dif. delantero tiene LSD?..
no entiendo mucho pensaba que el aceite viene listo?, o hay que comprar 80/90 y colocarle un aditivo? y eso como se pide?
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2013, 10:46:01   #14766
MauroFeroza
es que sobre la patente es buen lugar para colocar un bidon metálico tipo perrofeo... de ese modo no cabe un neumatico al lado.. mm.. creo que un segundo repuesto se esta complicando!...
Antiguo 25-10-2013, 10:49:26   #14767
MauroFeroza
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
para el diferencial con LSD debes poner aceite 80/90 + el aditivo API GL5, son dos cosas diferentes, ahora no se en que cantidad se aplica el aditivo,, en proporción o el frasco entero. una vez pregunte en un lubricentro y el compadre me ofreció aceite especial para diferenciales autobloqueantes, que traia el aditivo incorporado, claro que no me tinko para nada.
Antiguo 25-10-2013, 12:18:24   #14768
1000TON
yo hace 1 año mas o menos llene los diferenciales
con aceite LSD para las terrano que venia listo y aun funciona el asunto
Antiguo 25-10-2013, 12:35:56   #14769
Rorro Salazar
mmmm y a todo esto cual es la finalidad de tener un segundo repuesto? no es mas practico el kit ARB para reparar pinchazos en ruta y un buen compresor? el kit es una maleta pequeña y el compresor es de un tamaño adecuado. me parece mucho mas practico que ver donde instalo un segundo repuesto.
Slds
Antiguo 25-10-2013, 12:40:08   #14770
MauroFeroza
Slds
creo que para alla va el asunto, un kit de reparacion o algo así.... pense en un 2º repuesto para ir a lugares ultra solitarios... tengo pensado un viaje de ese tipo... pero el 2º repuesto se ve cada vez menos factible... en realidad creo que ya murio esa alternativa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:50.
