#14771 |
#14772 | |
los 2 repuestos solo se podria con neuma y llanta angosta(de suzuki??? samuka o jimmy???) uno sobre otro en el portalon |
#14773 |
los 2 repuestos seria por si toca la mala suerte que se te revienta uno y un tronco te raja el otro, o en caso extremo te das vueltas se te revienta uno y se tuerce una llanta de otro.... no sera mucha mala suerte??? compra el kit de Rorro y una buena gata pa 2 ton doble cuerpo.
#14774 | ||||
Puede ser Angelo... como tanta malacue!... pero bueno creo que lo mas optimo sera un kit de reparación... en todo caso si tuviera mas espacio como un pickup igual andaria con el otro repuesto, asi me voy a la segura!!! como dicen por ahi.. juan segura vivio caleta.. ajaj! un kit asi seria ideal... http://www.fimm.cl/kit-reparador-de-neumaticos-02/
#14775 |
para que no se calienten la cabeza, yo ando con un 35 en llanta de 10 u ni un problema, la puerta soporta el peso, ahora por espacio esta dificil, tendrias que colocar el segundo neumatico donde va la patente y el bidon tras el repuesto
Última edición por Banana fecha: 28-10-2013 a las 15:20:46 |
#14776 |
Hola, soy nuevo en el foro y en esto de los jeeps,aparte de mecánica cacho repoco..., el tema es que tengo un feroza año 95 bien encachado...pero panero como el solo. Me ha dado muchas panes, pero ya están arregladas (calentón, reajuste) pero ahora anda con un drama en el Arranque, no parte y hay que estar empujando en todos lados, tiene batería nueva y si por ABC motivo se para( ejm soltar rápido el embrague o acelerar poco) no parte tampoco....no se qué puede ser ..ayuda porfa
#14777 | |
al parecer a mi me pasa lo mismo, cuando se me para por esos dos motivos que dices, le doy partida y es como si la bateria estuviera muerta y esta nueva nueva, si alguien sabe algo por favor comentar |
#14778 |
sera la bobina??
#14779 | ||
Pero hace el ñeeee,,, ñeee,,,, ñeee o solo un tac ? si solo hace tac ,voy por el arranque ,si hace ñee voy por chispa . Saludos Pato V |
#14780 |
Hola! soy nuevo por acá, me compre hace una semana un Feroza año 93, venia con una manguera del radiador que estaba haciendo roce con el ventilador así que estaba casi lista para romperse, después de eso le puse el refrigerante pero no encontré la llave para sacarle el aire, así que solté una manguera que va arriba que es delgada y trate de sacar el aire por ahí usando la clásica botella transparente en la parte de la boquilla del radiador, aun así la aguja de la temperatura, sobre todo en subida, me a llegado a marcar hasta 3 cuartas partes...que podría ser?, agradecería que me ayudaran!
Dejo fotos de mi Feroza! ![]()
