Antiguo 01-11-2013, 22:04:02   #14791
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Yo reviso la bomba abriendo la tapa del radiador mientras funciona , si el termostato no esta se ve el agua circulando, una especie de corriente que mueve el agua es bien notorio, mi Feroza lo uso asi sin termostato pero me inclino por radiador a mi me salió $15.000 app limpieza y en varillado ,sobre el viscoso yo lo tengo fijo ya que dejo de funcionar pero lo de las aspas me preocupa ya que si le faltan aspas entiendo que girarían en desbalance lo que podría dañar algo, en Viña del mar yo compro en cical en calle san Antonio, pero no tienen muchos repuestos el viscoso por ejemplo no lo encontré el resto lo compro aquí en quilpue termostato, cables de bujía,bomba de bencina etc , hay alternativos y japoneses depende de tu bolsillo
saludos desde Quilpue
Hola Rodrigo ,a que temperatura te trabaja sin el termostato ?
Pregunto porque yo ando con problemas de tº y le saque el termostato y me trabaja un pelo mas abajo de la mitad que es a la misma tº que me trabajaba antes de tener el problema ,el agua me circula como a chorros intermitentes pero hay un momento que empieza un sonido como chillido de correa y el chorro empieza a ser constante y y la temperatura baja a un poco mas del 1/4 ,,,,me da la impresion que fuera la bomba que esta fallando pero tengo entendido que la bomba si falla es por desgaste de las aspas o porque gotea ,,,puede ser que este medio trabado el el rodamiento de esta ?
Ahhhh las correas estan con buena tension porsiacaso .
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2013, 13:14:49   #14792
Rodrigo A
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
Con suerte en ritoke jipiando con sol un pokito mas arriba de la línea de cool algo asi como la mitad de la mitad jajajaja anda friiiiio solo cuando rompí empaketadura de culata llego a la 1/2, y ahí tenia ke parar secaba bujía llenaba con un poco de h2o y llegue a la casa. Yo creo que es la bomba como tu dices me inclino por rodamientos en especial si usaste agua común por mucho tiempo
Antiguo 02-11-2013, 15:09:04   #14793
Makoto
Claro, concluyo entonces en que como cambie el agua, le puse refrigerante este soltó el oxido y me tapo el radiador, el agua esta café jajaja, por ahora sacare el termostato para ver como anda, me esta trabajando a la mitad de la aguja y sin exigir mucho y creo que eso es bastante, gracias a todos por los comentarios y me gustaría saber donde compran repuestos en Quilpue o Valpo, si es que no encuentro alguno en Viña.
Un amigo me compartió este manual de taller de Feroza, creo que esta bastante completo pero esta en Ingles, yo lo entiendo perfectamente así que si tienen alguna duda con alguna pagina les ayudo, espero les sirva, les dejo el link de descarga, son 480 paginas en PDF, creo que lo llevare a imprimir y anillar, después de eso les dejo los comentarios del valor para ver si alguno se anima a hacerlo también. Gracias.
https://mega.co.nz/#!FU0GHabT!L_cVQU...Yu6hvfPYKQK614
Makoto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2013, 22:20:54   #14794
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
en viña esta cical y un poco mas arriba llegando al mall, meneses y diaz encontre todo para ajuste de motor alli
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2013, 22:25:30   #14795
arrasabot
Avatar de arrasabot
Empezado por Dialma Moratelli Ver Mensaje
Primer intento ñeee y luego si no parte solo tac tac
me sucede lo mismo, como si estuviera la bateria muerta pero esta nueva, y es como si estuviera trabado el arranque ya que solo me sucede de vez en cuando o cuando el motor se para por mal salida.
Antiguo 03-11-2013, 10:50:36   #14796
varpa
Gracias por la respuesta .
Al primer intento hace ñeee,pero si no parte ahí , después sólo tac tac...lo empujo 2 metros y enciende al tiro. Aparte me da luces, enciende radió y todo...descarto batería.
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
Casi seguro q esta muriendo el arranque .
Ahhh Dialma Moratelli , aqui en el foro como regla pedimos se presénte formalmente con foto del regalón .
Pato V
Antiguo 03-11-2013, 14:03:55   #14797
Makoto
Me decidí a sacar el termostato y me encontré con la sorpresa que no estaba jajajaja, después arme nuevamente y puse agua, cuando estaba listo me dedique a mirar si tiene corriente de circulación el agua y es muy escaso, casi nada, creo que podría ser el radiador que este tapado, de todas maneras me recomiendan colocar el termostato o lo dejo así?. Algun dato donde llevar el radiador en viña?.
Antiguo 03-11-2013, 20:35:57   #14798
arrasabot
Avatar de arrasabot
Empezado por Makoto Ver Mensaje
y no habra cagado la bomba de agua?, alomejor tiene mucho sarro
Antiguo 04-11-2013, 00:56:56   #14799
Makoto
Es una u otra, aun que la bomba de agua seria como mucho ya que el motor levantaría temperatura hasta en ralenti, o no?, creo que cambiare todo nuevo mejor jajajaja
Antiguo 04-11-2013, 10:19:17   #14800
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
yo no lo pondría, si se eleva la temperatura sin el al colocarlo creo que la Tº subiría mas rápido.... trata de reparar todo el sist. y junto con eso colocas el termostato nuevo.
yo tube problemas de Tº harto rato, se paso cuando cambie viscoso, emp. de culata, termostato mangueras, ahora solo me queda reparar el radiador que tiene algunas filtraciones...
slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:26:38.
