Antiguo 04-11-2013, 10:26:13   #14801
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
me sucede lo mismo, como si estuviera la bateria muerta pero esta nueva, y es como si estuviera trabado el arranque ya que solo me sucede de vez en cuando o cuando el motor se para por mal salida.
a mi cuando murio la bateria sonaba tac tac...
cuando murió el motor de partida comenzó de a poco a fallar.. era un sonido asi como ñium.. ñium.. cada vez mas lento... a medida que pasaban los dias.. hasta que un hermoso dia... ñium desapareció... para nunca volver... murió el motor de partida.
slds!
Antiguo 04-11-2013, 10:29:38   #14802
MauroFeroza
Empezado por Makoto Ver Mensaje
Hola! soy nuevo por acá, me compre hace una semana un Feroza año 93, venia con una manguera del radiador que estaba haciendo roce con el ventilador así que estaba casi lista para romperse, después de eso le puse el refrigerante pero no encontré la llave para sacarle el aire, así que solté una manguera que va arriba que es delgada y trate de sacar el aire por ahí usando la clásica botella transparente en la parte de la boquilla del radiador, aun así la aguja de la temperatura, sobre todo en subida, me a llegado a marcar hasta 3 cuartas partes...que podría ser?, agradecería que me ayudaran!
Dejo fotos de mi Feroza!
saludos compa.. bienvenido...
alguien sabe por que la mayoria de los feroza le falta el cinturón trasero??¿?¿.. son pocos loque he visto que aun lo tienen!!!...
Antiguo 04-11-2013, 10:45:44   #14803
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
slds!
cuanto te salio el repuesto + mano de obra?
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 10:46:40   #14804
Angelo Lagazzi C.
el mio trae el cinturon corto, tipo el que viene en los asientos de los buses, 1 para cada butaca trasera.. en los oyitos donde va el sinturon de pilar puse unos parlantitos tiwiters tweeters.
Tengo una consulta, resulta que mi feroza junta algo de presion en el tanque de la bencina, al soltar la tapa sale con harta potencia una cantidad de gas, es normal??? cuando la habro para cargar bencina hace pafff de pura precion, trae la tapa basica o angosta de metal...
Otra duda es que he notado que sale un poco de olor a bencina por la punta de la toma de aire del filtro... pero esto pasa cuando esta varios dias con el motor parado.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 10:52:34   #14805
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Mauro, que tal ?? yo creo que ninguno viene con el cinturón trasero... por lo menos al mío (97 SX), tuve que adaptar unos de un Toyota Corolla y quedaron buenos..
Saludos !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 11:11:25   #14806
MauroFeroza
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
a mi me pasa lo mismo Angelo, algunas veces al sacar la tapa como que sale pfffff... aire a presión. Una vez un bombero de shell al sacar la tapa me dijo... tssss.. tienes puro aire... apuesto a que cargaste en la copec!.. le dijo ke si.. y me dijo que ellos hachaban puro aire.. no supe si creerle... en todo caso ya me ha pasado hartas veces.. a estas alturas lo veo como normal.. igual lo he visto en otros vehiculos.
Antiguo 04-11-2013, 11:13:55   #14807
MauroFeroza
shuta compa.. no me acuerdo.. si me recuerdo que el motor de partida salia como 70 lukas, asi que fui por la reparación... que salio mucho mas barata.. en casa tengo las boletas.. si quieres me doy la paja de buscarlas a la noche... pero creo que no salia mas 30 lucas en 10/7.. . por ahí.
slds!
Antiguo 04-11-2013, 11:14:50   #14808
MauroFeroza
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Saludos !!
ars... me parece extraño.. un tiempo los busque en desarmaduria y nada. ninguno los tenia.. de ahí me aburri.
Antiguo 04-11-2013, 11:32:46   #14809
Angelo Lagazzi C.
por lo que yo he leido puede deberse a que uno acostumbra a andar con el tanque a 1/4 de capacidad y por lo tanto tiende a evaporarse la bencina, pero igual queria estar seguro si es que le pasaba a alguien mas, el tuyo tambien trae la tapa de estanque metalica delgada??? y olor a combustible por toma de aire del filtro (detras del foco del lado del choffer) dale una olfateada cuando lo tengas varios dias sin andar, por favor, saludos Mauro.
Antiguo 04-11-2013, 11:47:42   #14810
MauroFeroza
tengo entendido que trae un sist. para reutilizar la evaporación de combustible del tanque. (no estoy seguro), en cuanto al olor donde dices nunca e sentido nada, le pondré atención, donde si sale olor es atrás, justo por donde se carga combustible, pero por dentro del yip, o por la parte interior de la rueda... creo que hay unos filtros ahí por lo que he leído... el mio a veces sale bastante olor a bencina.
el mio tiene la tapa metalica que señalas.
slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:45:11.
