Antiguo 24-07-2012, 14:13:44   #1481
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Patrol Club
Empezado por Pule Ver Mensaje
Srs. estoy mas que contento con la instalacion de las R&P, definitivamente quedo mucho mas agil. Al ir pasando de a poco de 31-33-35 en medida de neumaticos no se notaba tanto como que se iba achanchando, pero ahora quedo ATR. Estaba asustado que fuera a quedar muy enrollado al pasar de 3.9 a las 4.6 pero quedo impeque para los 35".
Lo que si el velocimetro marca cualquier cosa...
En la RAM se corrigio con el bullydog, pero aca no se como se podra arreglar el velocimetro.
Alguna sugerencia?
Gerardo
Por que marca cualquier cosa?, debería estar casi compensado entre la mayor reducción de las coronas y el mayor desarrollo de los neumáticos...
Antiguo 24-07-2012, 14:43:20   #1482
Pule
Avatar de Pule
marcaba 140 cuando el resto debe haber ido a 100, mañana veo cual es la diferencia real con el gps.
PD: gracias por el dato Gardy
Antiguo 25-07-2012, 15:32:35   #1483
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Kruger
En el Manual del patrol, escondido abajo, despues de decir 80w90, hay un asterisco..., abajo, en la misma pagina recomienda Sae 140 para el LSD....
De lo que he logrado ver el el mercado nacional, la alternativa seria
http://www.redlineoil.cl/?page_id=200
Ha salido súper difícil pillar esta viscosidad para el LSD
Lo traen a pedido en redline! Cuec! En mobil, IPF y shell no hay...
Habrá algún aditivo que se le pueda echar al 80/90 para mejorarlo?
Antiguo 25-07-2012, 16:29:54   #1484
Kruger
Avatar de Kruger
al mio le pusieron un Motorcraft 75W140 mas el aditivo LSD aparte.
http://www.fcsdchemicalsandlubricant...nsaxle%20Fluid
Menos mal que son solo 2 1/2 litros, y no los 5 1/2 del dif delantero
ahora solo me queda cambiar el aceite de la caja de cambio y estarían todos nuevos...
Última edición por Kruger fecha: 25-07-2012 a las 16:53:25
Antiguo 25-07-2012, 19:49:46   #1485
Pule
Avatar de Pule
Patroleros, el dif H233 trasero del Y61 es de 31 o 33 estrias? para aprovechar otra importacion y traerme el TJM para el dif trasero tb...
Antiguo 25-07-2012, 20:12:46   #1486
Kruger
Avatar de Kruger
No seria uh H260??? se entiendo puede ser de 34 o 37....
El delantero de cuantas estrías es?
Antiguo 25-07-2012, 20:34:44   #1487
Pule
Avatar de Pule
Ese es de los mecánicos , los auto traen el 233
Antiguo 25-07-2012, 21:20:41   #1488
pato castro
Avatar de pato castro
33 estrías, adelante trae 31 y el H260 trae 37
Antiguo 25-07-2012, 21:26:39   #1489
Debería bastar con un 80W-90 para LSD. Es un diferencial común y corriente con LSD. Y salvo que alguien tuviera exceso de potencia bajo el capo o un uso muy agresivo (racing, remolque muy pesado, etc), tampoco creo que se justifique un sintético 75w-140.
El 80W/90 para LSD no es tan común, pero se encuentra con facilidad. No recuerdo la marca que compre la ultima vez, pero tenían en una tienda de aceites típica, en formato de litro. Aprox $4500.- c/u.
Antiguo 26-07-2012, 22:16:02   #1490
cottomata
Hola a todos les precento a mi joyita
es un patrol año 82 restaurado con motor SD33T, suspencion OME y bloqueo ARB delantero y tracero
cottomata está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:15.
