Antiguo 19-02-2012, 10:33:53   #1481
jotaleo
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
ayuda urgente a los entendidos por favor...
eche a andar en la mañana para que se calentara el motor y plop se detuvo de a poco como si quedara sin petroleo, revise desde el estanque a la bomba inyectora y nada despues de mucho arranque parte y no acelera y se para y humea mucho...revise correa de distribución y esta todo ok...verifique el parador de la bomba igual esta ok...
gracias...me tengo que volver a puerto mon ja....ja....ja...
Antiguo 19-02-2012, 10:40:35   #1482
nando_3
Avatar de nando_3
si estas habalando de una L200 de las nuevas puede ser el riel de la inyeccion, a mi me fallo a los 90.000km a mi hermano a los 70.000km y a un amigo a los 80.000km
a mi hermano y a mi nos arreglaron el problema por garantia en patagonia.
Antiguo 19-02-2012, 23:24:15   #1483
PiluPelao
Edad: 63
Hasta el proximo finde, de ahi haY QUE VOLVER AL COLEGIO.
sALU2
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hasta cuando estay en el sur gringo???
Antiguo 19-02-2012, 23:27:24   #1484
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Problema con luz en tablero...
hABRA QUE ESCANNEARLA, DEBE HABER UN SENSOR O CONECTOR CON PROBLEMAS, SUERTE.
Empezado por Guga Ver Mensaje
Estimados, tengo el sgte problema con mi cta... hace unos días se encendió la luz del SRS - Airbag y no volvió a apagarse.
La camioneta no ha tenido ningún otro problema, revise los fusibles y nada... solo que la luz no se apaga, la luz se encuentra en el tablero de la derecha bajo el indicador del combustible y la temp°.
La camioneta es año 2007, modelo Dakar, automatica con caja super select...
Alguien ha tenido algun problema similar ??
Guga
Antiguo 19-02-2012, 23:29:41   #1485
PiluPelao
Edad: 63
Estando a mitad de febrero y aun no me devueven a Monti, obviamente K-GE con el Atcama>
Estimado, viniste a Atacama?, no te he visto
Antiguo 19-02-2012, 23:35:42   #1486
PiluPelao
Edad: 63
se venden articulos que quedaron de un motor de L200, por si a alguien le interezan
Solo la transfer c bloqueo central $ ????? De que anio es?????
Antiguo 20-02-2012, 09:33:31   #1487
jotaleo
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
es 2005...no fué correa de distribucion...sigo buscando que puede ser...csm
ya...tema cerrado...se habia corrido dos dientes la distribucion y regulacion de valvulas...
Última edición por jotaleo fecha: 22-02-2012 a las 08:42:59
Antiguo 23-02-2012, 02:38:39   #1488
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Estimados, alguna recomendación de amortiguadores para un montero corto 3.8 año 2005?
en koni no hay en stock, ome tampoco. en central frenos al parecer tienen kayaba que vendrían siendo como los originales si no me equivoco. Quedo atento a sugerencias de tiendas para seguir buscando.
Gracias
Antiguo 23-02-2012, 09:00:40   #1489
vmalejandro
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Gracias
Los que mejor reputación tiene pal 3ra generación son los Bilstein pero dudo que tengan stock acá. Los necesitas pronto? porque yo estoy pensando en traer varias cosas de Australia y sumando más se abarata el flete. Rápido sería traerlos de USA.
De los K&B central frenos debe ser un asalto, hay lugares más baratos pa comprar, pregunta en Dicoma por ejemplo.
Antiguo 29-02-2012, 01:28:25   #1490
_Sebastian_
Avatar de _Sebastian_
Hola a todos, bueno mi consulta es la siguiente, si todo me sale bien planeo comprar un montero corto 2006 o por ahí el 2.5 diesel y quería saber si le entraran unos 32 AT en llanta de 10 desplazadas sin modificar suspencion, primero pensaba 33 pero quedaría muy chancho y ademas es mas que nada solo por el look y un par de salidas, la idea seria ponerle los 32 AT en llanta de 10 sin hacer body quizás solo poner unos amortiguadores mas largos, bueno espero su ayuda,
_Sebastian_ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:22.
