Antiguo 27-04-2015, 10:34:11   #141
houndour
Avatar de houndour
Predeterminado Re: Nissan D22 - D40 Club
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
Hola, hace unos meses tengo una D22 2007 y ahora comenzó a zumbar la caja en 5ta velocidad pasando los 80km/h. Zumba tan fuerte que no se puede conversar dentro de la cabina.
Alguien tiene un dato de taller para cajas de cambio en puerto montt?
Cesar.
Revisaste alineacion y balanceo??? Además revisa crucetas del cardan trasero y delantero. También confirma que los neumaticos no esten defomados.
Saludos!!
Antiguo 29-04-2015, 11:58:40   #142
houndour
Avatar de houndour
A principios de marzo, durante mis vacaciones, anduve en santiago y aproveché la oportunidad para hacerle unos cariñitos a la camio.
Lo primero fué instalar en FIMM Equipment el Kit de 2" de levante suspension Ironman4x4 y Bashplate de la misma marca.
Se demoraron aproximadamente 8hrs y no incluye alineamiento.
Resultado final
El andar es un poco más duro en ciudad, pero maniobrabilidad quedó excepcional, ya no cabecea, las curvas se agarra firme y sin tituveos.
Offroad es otra camioneta, realmente impresiona la suavidad y seguridad que transmiten. En calamina no coletea y da volantazos, todo lo contrario, se siente como un camino de ripio.
La placa de protección inferior cumple a cabalidad su trabajo, en especial cuando se pasa por liquidos a gran velocidad, porque en vez de saltar hacia nuestro parabrisa, salta hacia delante abriendo el campo visual.
Luego continuo con la otra adquisición.
saludos!!
Última edición por houndour fecha: 29-04-2015 a las 12:34:46
Antiguo 29-04-2015, 12:22:50   #143
kano4x4
Avatar de kano4x4
Empezado por houndour Ver Mensaje
Resultado final
saludos!!
Hola, se muy bien la camio felicidades, una consulta,
cuanto te salio la proteccion de carter y caja??
kano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2015, 12:32:53   #144
houndour
Avatar de houndour
Continuando con las mejoras, mi intención era que aplicaran bedliner en el pickup y luego instalar la cúpula, pero por temas de tiempo y disposición de la camioneta, no me fué posible realizar ambas cosas.
La cúpula es de fabricación nacional, el taller queda en cerrillos. Me comuniqué con ellos via website en www.sporthome.cl.
No pesa más de 30 kilos, yo diría que 20 kilos. el montaje es sencillo y tardamos cerca de 3hrs.
Esta última adición no varió el consumo ni comportamiento de la camioneta, en carretera mantuvo los 12km/l. Creo que si hubiese puesto la cúpula con la suspensión original, habría habido tal vez cambio de comportamiento con viento.
Finalmente, la camioneta quedó algo más o menos así.
Saludos y no duden preguntar y/o aportar!!
Antiguo 29-04-2015, 12:35:46   #145
houndour
Avatar de houndour
Empezado por kano4x4 Ver Mensaje
Cuesta 350 mil en FIMM.
saludos!
Antiguo 07-05-2015, 21:37:08   #146
juank.zero
Hola gente.
Tengo una d22 ax 2006 y pasa que hace poco tiempo cuando doblo muy brusco ej. En una esquina. Se me prende la luz del check engine.!.
Pensé que podrian ser los filtros sucios pero el fin de semana fui a la cordillera de liquiñe y en altura nuevamente se prendió el check. Subí normalmente no hubo perdida de potencia y la luz se apago cuando baje.
Alguna opinión. Casos parecidos?
juank.zero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2015, 09:05:57   #147
kano4x4
Avatar de kano4x4
Empezado por juank.zero Ver Mensaje
Hola gente.
hola, la mia tambien es del dos mil seis jaonesa, me ha pasado que si cruzo un rio o una posa muy grade algo se moja (me dijeron que era el sensor de velocidad) y se me prende el check engine y cuando se seca se apaga, debe ser un cable mal aislado o humedo
espero que te sirva la info
KANO
Antiguo 17-07-2015, 13:42:35   #148
nag
Avatar de nag
alguien sabe alguna maña para arreglar el reloj del tablero ?
saludos...
Antiguo 21-08-2015, 14:33:46   #149
juank.zero
Empezado por nag Ver Mensaje
saludos...
Me imagino que es la perilla del reloj, a mi no me dejaba cambiar la hora. solución: desconectar la batería en la noche y conectarla justo cuando sean las 00:00. también sirve a las 12:00 del día XD
Antiguo 23-08-2015, 22:00:58   #150
houndour
Avatar de houndour
saludos...
Arreglarlo de qué forma?? no se mueve con las perillas?? sacaste el tablero para revisarlo que no tenga suciedad o tierra en el punto de contacto de dichas perillas??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:58.
