26-03-2006, 12:22:19 | #141 | |
PSI = pounds per square inch = libras x pulgada cuadrada. |
18-04-2006, 13:46:39 | #142 |
Alguien sabe si el compresor de AC de la ford f150 es autolubricado... todavia no cacho como ver si tiene carter o no.. y me dijeron q si lo desarmaba no iba a poder volver a armarlo..
18-04-2006, 17:25:52 | #143 | |
sacale una foto, ...y posteala. asi vemos si te sirve o no. |
18-04-2006, 21:07:19 | #144 |
por lo comun cuando tienen carter, tienen uno o 2 tapones para echarle aceite, puedes buscar algun tapon, abrirlo y ver si tiene aceite.
01-04-2007, 15:09:00 | #145 |
Amigos, esto ya parece una novela de Instalación jaajjajajajaja .... Creo tener la solución al problema: La solución es instalar al acumulador un trompito de camión de 12v que te avisa cuando tiene 90 libras de presión, para quienes no se manejan en el tema Camiones, les comento que esto esta instalado en todos los camiones para advertir cuando la carga de presión baja a 90 libras (regimen normal 120 libras)..... bueno siguiendo con la solución..... el trompito lo conectamos a un rele de 5 patas, una de las patas se conecta al embrague del compresor. Con esto mantenemos la presión del acumulador a 90 libras en forma automática. Suguiero, además, una valvula de alivio tarada a 120 libras.
Espero que les sea util esta solución |
01-04-2007, 20:38:37 | #146 |
Sabes donde pillar el trompito para camion?
01-04-2007, 21:25:30 | #147 |
Facil, en Raco los venden. Todos los buses y camiones mercedes los tienen.
Saludos, |
25-02-2008, 23:04:22 | #148 |
Re: On Board Air
Leí el topic entero muy bueno
Me surge la duda si se puede hacer un sistema OBA, con el compresor del A/C, pero que igual siga funcional el A/C Saludos |
25-02-2008, 23:34:19 | #149 | |
Re: On Board Air
Saludos |
25-02-2008, 23:38:35 | #150 |
Re: On Board Air
Es como un PTO en el compresor del A/C
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
on board air, con viair 400c | Pancho Coddou | General 4WD | 2 | 26-04-2007 22:13:36 |
On Board Air | PiluPelao | General 4WD | 11 | 22-03-2007 12:53:18 |
compresor york para on board air | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 13-04-2006 04:33:37 |
Aire on board | Volitane | General 4WD | 2 | 14-10-2004 23:05:00 |
Air bags Nissan Pathfinder | Gonzalo Bravo | General 4WD | 12 | 27-01-2004 09:00:37 |
