Antiguo 03-02-2007, 23:26:02   #141
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
:D aca mas avances, soldamos la cola del pick up, esta pinchada con MIG en todo el recorrido.
Antiguo 03-02-2007, 23:37:14   #142
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Como no habia espacio para panhard y las torciones a las q se sometían los dos links superiores eran bien fuertes decidi cambiar la configuracion a 4 link, y a triangular los superiores y los inferiores acotarlos más para q no haya desplazamiento axial, además se debió reducir la altura entre ejes de los anclajes superiores, para no hacer fondo con el carter, quedando en proporcion del 20% del tamaño del neumatico, como es recomendado. Y debido a esta nueva altura el link superior lado copiloto debe hacerse curvo para prevenir roces con el cardán y el 3er miembro. y como se aprecia se dejan los dos upper con rótula en cada extremo para evitar desplazamientos como es el caso de los bujes, q si bien te absorben las vibraciones q se traspasan desde el yugo hacia el chassis, tienden a deformarce al someterse a esfuerzos.
Última edición por S.O.S. fecha: 04-02-2007 a las 12:26:57
Antiguo 03-02-2007, 23:42:52   #143
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Para mi el problema mayor de las toyota es ese enorme travesaño de la caja q hace perder unas 3 o 4" de despeje en el vientre de la camio, por lo q se eliminó, y se esta construyendo un soporte q se ancla por detrás de la tranfer, apernandose directa a esta, y soportandose en bujes horizontales o verticales tipo soporte de trasfer samurai, asi se eliminan vibraciones y se suaviza el esfuerzo de la transmision.
Además se colocará un skid plate de proteccion a ambas transfer.
Antiguo 03-02-2007, 23:45:28   #144
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Super bien Tocayo!!!....una duda, financiaste los UPG´s con ayuda de "Publicam"???? jejejejejeje... :p :p
Antiguo 04-02-2007, 12:27:43   #145
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por PatoV6
q tu creias q lo habia fincanciado yo?? :D
Antiguo 04-02-2007, 14:07:54   #146
the.cheix
trabaja, trabaja ese es tu lema
Antiguo 04-02-2007, 22:08:48   #147
Roland
Avatar de Roland
Pato, super buenos los avances de tu Toyota......
Antiguo 05-02-2007, 09:48:51   #148
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Vamos que se puede wn !!!
Antiguo 05-02-2007, 13:55:51   #149
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Pancho Ibarra
no puede na
Antiguo 05-02-2007, 14:12:49   #150
AndR3Z
Empezado por s.o.s
no puede na
y ese optimismo cumpa?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:39.
