Antiguo 22-12-2009, 15:57:59   #141
Alesal
Predeterminado Re: Nissan Navarra
Empezado por STORMTROOPER Ver Mensaje
Acá a Iquique llegan unas camionetas NISSAN - TITAN que vienen equipadas con motor V8 creo que 5.6....similares a la navara...provenientes del país sin nombre (u.s.a)....que son harto más firmes que la terrano o la navara....
a todo esto llegué a este post en busca de una elección digna para la camioneta que necesitamos para subir y bajar de faena ya que la empresa queria comprar terrano pero acá solamente están trayendo la navara en la cidef......definitivamente ahora quedo más confundido para poder elegir.
El año pasado cuando estuve en Iquique las vi, son espectaculares.
Lo que no me gusta de la Navara es que el motor depende mucho del turbo y el plastico interior se raya facil, al girar la perilla del aire a la posicion de salida por la base del parabrisas el a/c se prende automaticamente asi que eso es lo proximo a cambiar, lo primero que le cambie fue la bocina porque la que trae es de juguete, pa carga no me tinca, hace unos dias le puse 300 kgs exactos y se echo bastante y me dio la impresion que estaba casi en el limite asi que no la veo con 200 mas. Lo positivo es que tiene buena aislacion para el polvo, comoda con buen espacio interior, suave, rapida y estable.
Antiguo 22-12-2009, 16:32:06   #142
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Oh si, los plasticos son muy blandos, la parte de copiloto en la mia se rayo a la primera semana y tambien los paneles de las puertas, despues se empezó a soltar entera por dentro y eso que solo la anduve 1 vez en terreno rocoso.
Yo no la recomiendo.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2010, 22:27:57   #143
M.Leighton
Edad: 60
Hola tengo una Navara 2008 2.5 LE y tengo una duda ... encuentro la camioneta muy rica rapida , agil, y economica. a los 60.000 km se me prendio una luz en el tacometro una que dice ABS amarilla y cuando esta prendida no puedo activar el 4x4 y no se como sacarla... si a alguien le a pasado me puede decir como se soluciona o algo??? .. saludos
M.Leighton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2010, 01:23:33   #144
Carlos_cf
Avatar de Carlos_cf
Hola
Se te quemo o rompio un sensor del ABS que van en las ruedas. A mi suegro le paso lo mismo y se le había quemado el sensor izquierdo de la rueda trasera. Con el sensor malo, la tracción 4x4 no funciona.
Se cambia el sensor y se soluciona el problema. Lo cubrio la garantía.
Carlos_cf
Carlos_cf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2010, 11:10:35   #145
M.Leighton
Edad: 60
Gracias por tu respuesta .. de hecho los sensores del abs los cambie junto cuando cambie las masas .. deverdad estoy pensando vender la camioneta por ese problema porque generalmente recorro caminos de ripio o en campos y sin 4x4 la cola se corre mucho, lo que si aveces se apaga y puedo usarlo pero despues de andar un poco se prende de nuevo.. alguien mas le paso??.. gracias Carlos
Antiguo 09-07-2010, 12:52:56   #146
Alesal
Empezado por M.Leighton Ver Mensaje
Y cuanto has andado que tuvistes que cambiarlas?.
Antiguo 09-07-2010, 13:45:36   #147
M.Leighton
Edad: 60
55.000 km les entro agua el porque nose ahora no an vuelto a fallar pero me da el problema del abs
Antiguo 09-07-2010, 13:46:53   #148
M.Leighton
Edad: 60
como estas camionetas son con casi todo electronico abra alguna forma de mandarla a una reprogramacion o algo asi??? es una duda q tengo
Antiguo 30-07-2010, 23:30:13   #149
norske
Ya amigos mios se fue mi querida Dmax y voy por una NAVARA 2009 .
voy a dejar si dios quiere unas lucas (que no sepa la jefa)para cambiar neumaticos y levantarla creo unas 2" que opinan uds. el que muestra JP de 6" creo que es mucho para mi, quien trae a chilito estos kits de lavante como para saber precios.
saludos y gracias.
[/QUOTE]
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2010, 23:45:39   #150
Uf felicitaciones, la Navara es muy rica, mid size y con gran economia , ademas si la modificas vas a ser uno de los unicos en este trillado parque automotriz de pick ups 4x4 en Chile (las Ram 2500 son casi invisibles o muchas onda bling ...) .... Una Navara arreglada off road se va a ver muy bonita. Y creo que si haces el esfuerzo de un kit de unas 4" con algo mas de neumaticos y te vas al tiro con las cosas bien hechas, mejor.
https://www.4x4parts.com/nissan/fabt...ge-p-4807.html
OJO . Va a llegar la nueva Navara con el motor 2.5 Turbodiesel con , escucha bien , 220 HP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:31:57.
